Механический ключ не открывает ЦЗ
Доброго дня.
Случилась на днях проблема: простой механический ключ перестал разблокировать центральный замок. Личинка исправна, ключ поворачивается как всегда, пружина возвращает его на место, но двери не разблокируются/ и не открываются.
При этом с кнопки на ключе все отлично работает.
В чем может быть причина? Ведь, насколько я понимаю, личинка не разблокирует саму дверь, а только дает сигнал к мозгам ЦЗ, который уже разблокирует двери.
Поиском подобного не нашел. Если где-то есть - дайте ссылочку.
yrk , спасибо.
Только у меня немного другая проблема - сам замок двери работает, и ручки открывают дверь и снаружи, и изнутри. Не работает только функция личинки - поворот ключа в замке не отпирает и не запирает дверь. Но если разблокировать ЦЗ с кнопки - спокойно ручкой дверь открываем и едем куда надо.
То есть механизм ЦЗ работает. И механизм самой личинки работает, там есть такой небольшой вал, идущий от нее куда-то к корпусу ЦЗ, этот вал за ключом тоже поворачивается, но к блокировке/разблокировке дверей это не ведет.
Re: Механический ключ не открывает ЦЗ
Попробуй снять замок и не отключая провернуть его без личинки. Там, если не ошибаюсь, 6-граниик 10мм.
Дальше разбираться почему не работает.
Механизм механического закрывания как бы особняком стоит. Он только запирает-отпирает замок для доступа снаружи и активирует ЦЗ на откр. или закр.
Сутки стояния в теплом боксе излечили проблему! Видимо, после мойки вода попала в место вхождения вала от личинки в замок и ограничивала объем его движения. А я силой не доворачивал, боясь сломать. Потому и пришел к выводу, что прямой механической связи между личинкой и замком нет. Сегодня ключ провернулся в полном объеме, ЦЗ от личинки снова заработал. И с отключенным аккумулятором тоже замок сейчас блокируется и разблокируется. Горе от ума, блин.
Кстати, Торкс20 для ослабления винта личинки мал - проворачивается. А Торкс25 велик. Я не смог этот винт ослабить и личинку достать. Впрочем, оно и к лучшему. И так жалко 3 поломанных вчера защелки крепления обивки двери
VladimirAl , yrk , Soapog - спасибо за внимание и помощь.
VladimirAl, имелся в виду корпус замка двери, сорри.
Лень все читать. Мож кто тягу скинул
с личинки?
Помню случай: позвонили хорошие знакомые, немогут открыть 10ку ваз. Взял проволоку, приехал. С непривычки мин 5ть точно проковырялся. Народу собралось. Открыл. Правда правую. Почему незнаю. Затычки на дверях были сняты. От личинок в последствии все отломано, даже на самом замке. Смысл выпендрежа непонял
вот как то так
Пежо так не откроешь. Там нет никаких тяг. Я открывал следующим образом. Отжал верхний край передней двери. Подсунул туда палочку. Согнул проволоку с крючком и открыл за внутреннюю ручку двери. 10-15 минут со всеми экзерсисами. Тыкать в кнопку центрального замка бесполезно - не сработает.kostet писал(а):Лень все читать. Мож кто тягу скинулс личинки?
Помню случай: позвонили хорошие знакомые, немогут открыть 10ку ваз. Взял проволоку, приехал. С непривычки мин 5ть точно проковырялся. Народу собралось. Открыл. Правда правую. Почему незнаю. Затычки на дверях были сняты. От личинок в последствии все отломано, даже на самом замке. Смысл выпендрежа непонялвот как то так
У меня та же беда. Дело в одной деталюхе в личинке замка. Она просто лопнула пополам и ключ не доворачивает замок на нужный угол. Деталь силуминовая. Чтобы ее заменить нужна другая личинка, чтобы с нее эту деталь снять и поставить себе. Процесс несложный. Разборка двери не требуется. Надо только снять саму личинку.DmitriiE писал(а):Вот у меня таже проблема... ключ проворачивается дверь не открывается, ЦЗ не открывается. С пульта проблем нет дверь сама открывается и закрывается. Вроде проворачивал ключ до конца.
Что это может быть? Провернуть ЕЩЕ сильнее?
