Проводка микрофона
Проводка микрофона
Друзья, подскажите, к какому разъему (и каким пинам, соответственно) должна идти проводка микрофона от магнитолы (то, что на самой магнитоле контакты 3 и 9 разобрался)?
В плафоне проводка есть, а вот где она заканчивается - неизвестно.
Раньше точно находил подробный мануал и на предыдущей машине эту проводку делал. А сейчас встал вопрос сделать на новой, но в упор не могу найти инструкций. Честно лопатил результаты поиска Яндекса, Гугла и форума, но, увы, ничего толкового не нашел (в основном все пишут, что тянут напрямую от микрофона до магнитолы, но хотелось бы красиво сделать
Только такую схему, но понятнее не стало![Улыбка :)](./images/smilies/1.gif)
![Изображение](https://f-a.d-cd.net/5b75894s-960.jpg)
Человек верит только в то, во что хочет верить ©
Проводка от микрофона скорее всего заканчивается в разъеме в стойке, если сесть за руль она слева будет. Нет жил в куске от разъёма до магнитолы
я на драйве https://www.drive2.ru/r/peugeot/1555579/
Находил такую фразу:
Вот только как там найти 17 и 18 контакты... Раньше сто процентов был фотомануал, ибо проблем с установкой микрофона не возникалоFranky писал(а):Да . Провода из плафона могут заканчиваться либо в нижнем разъеме у левой стойки стекла , либо в желтом разъеме перед BSI . Мой случай - второй . Контакты 17 и 18 . Кинул провода оттуда к магнитоле.LuckyAndy писал(а):Franky
а микрофон штатный цеплял? контакты 3 и 9 на C колодке?
С+ , думаю , тоже не поддерживает RD45 .
Проводка микрофона
Добрый день, подниму тему!
На свою RD4 есть желание поставить микрофон через "алиэкспрессную блютуз приблуду"(когда все заработает отпишусь)
У меня только один вопрос, где заканчиваются провода от микрофона, которые висят в плафоне? Прочитал что кабель обрывается возле блока BSI, но так и не понял что это. Блок предохранителей? Это который под рулем? тогда какого цвета разъем, какие провода? у меня с плафона уходит желтый и зеленый провод. Извините за тупые вопросы, просто почему то ни одно фото с форума у меня не грузится, поэтому ничего не понятно.
Я езжу на Пежо 308 (T7) BERLINE 5PTES 1.6 VTi 16v 120 (EP6C) BVM 5
Проводка микрофона
Сфотографировал блок, может точно скажете какой из разъемов?
