ГУ Phantom DVM-6308G не сохраняет настройки
Nemiroff
Сообщение Nemiroff » Вт янв 24, 2017 14:00
С недавнего времени Phantom DVM-6308G после перезапуска стал сбрасывать настройки навигации и времени. Изначально все работало без сбоев. В холода прикуривал авто, после этого и появилась проблема. Время в оранжевом экране в панели не сбивается. Кто встречался с данной проблемой и как ее можно решить?
Nemiroff
Сообщение Nemiroff » Вт янв 24, 2017 15:51
Первоначально подумал выбило предохранитель при прикуривании авто, но родные часы работают. На не рабочей машине выдернул предохранитель, вставил обратно и голова включилась вместе с родными часами, затем потухла. Получается напряжение доходит до магнитолы. В мануале по магнитоле описана такая ситуация при сбросе настроек возможна при падении напражения на акуме ниже 10В. Акум заряжал, но напражение не измерял.
MadElvis
Сообщение MadElvis » Вт янв 24, 2017 20:59
Nemiroff
звони в тех поддержку фантомов
< Si vis pacem, para bellum >
Сообщение kostet » Вт янв 24, 2017 21:09
Логично :)
