включение кондиционера
Друзья, подскажите, при каких температурах кондей не включается?
А то никогда в зимний период его не включал, а летом он нормально работал. Тут решил его включить, на улице было в этот период от 0 до +9, и он не включается, под капотом не щелкает, обороты не повышаются но лампочка на кнопке горит.
система полностью герметична, проверяли каким то вакуумом... сказали что от того что с осеню по зиму я не пользуюсь кондеем, какие то уплотнители дубеют/рассыхаются(хз), он сам по себе медленно уходит...Bendix писал(а):А нашли откуда он сделал тютю?GADzik писал(а):оказалось просто фрион тютю.. Диагностика показала что все ок с машиной=)... Продолжаем ездить и наслаждаться хорошим недорогим авто
- Valera2010
ошибки цепи нагревательного элемента в лексии. А давление фриона вам проверяли на данный момент?GADzik писал(а):Должны быть какие то симптомы? Например долго прогревается, либо сразу включается вторая скорость вентилятора либо еще что-то..Valera2010 писал(а):GADzik
Скорее всего термостат накрылся.
16.04 мне проверили лексией машину, никаких ошибок не было, все работает исправно. Проверили на вакуум или что там систему, все хорошо, на всякий случай закачали фрион с маркером, если вдруг уходит чтобы найти. и все работало. Сейчас проверяли, термостат работает нормально, первая скорость включается, проблем нет. Завтра поеду в сервис где делали, будут разбираться.punk41 писал(а):ошибки цепи нагревательного элемента в лексии. А давление фриона вам проверяли на данный момент?GADzik писал(а):Должны быть какие то симптомы? Например долго прогревается, либо сразу включается вторая скорость вентилятора либо еще что-то..Valera2010 писал(а):GADzik
- GEO878
Дабы не плодить. Первая скорость включается, обороты при вкл. климата поднимаются с 750 до 800, все красиво, единственное, что темп. выше 85 не поднимается даже на месте. Про ошибки не спрашивайте, ближайшая лексия в 120км от меня, там, где я сейчас про эльм только по энтэрнетам слышали... Есть варианты?
VladimirAl
VladimirAl
