Аварийный режим двигателя?
После замены ЭБУ осталась одна проблема. Включается вентилятор при прогреве двигателя примерно до 60 градусов. При езде периодически включается и выключается. Я так понимаю это аварийный режим двигателя. Хочется понять, связано ли это напрямую с заменой ЭБУ или это совпадение и дело в чем то другом?
1. Заезжал к местному кулибину, ошибки были(могу спросить). Заменили свечи, катушку. Поехал от него, вентилятор не заработал. На след день опять всё вернулось.
2. Я раньше не встречал включение вентилятора на 60 градусов, в т. ч. зимой. И после того, как глушу двигатель может крутиться еще минуту, зимой останавливался сразу.
Andrew3D
В аварийном режиме обороты хх горячего дв без кондера (или с кондером) 900.
Если 750 без к и 850 с к, то режим не аварийный.
- Valera2010
Коды ошибок о чем говорят?
О наличии проблем.
Комп видит что нужен ремонт - запускает аварию двигателя -автоматически при аварии врубает вент от возможного перегрева.
Компу плевать какие ошибки. Видит - страхует двиг - включает вент.
http://www.308-club.ru/forum/viewtopic. ... 014#630599
Если не ошибаюсь у Вас клапан фаз приехал.....
О наличии проблем.
maximusA33
V7 587 760 80
