Вылетают катушки зажигания.
Элина_0708
Добрый день. Столкнулась с такой проблемой:
В один далеко не прекрасный день мой верный Пежо (1.6 бензин, 2007г.) начал троить... даже двоить..включился вентилятор и начал моргать "чек", а потом и вовсе начал гореть постоянно. При диагностике на компе было выявлено, что не работает 1 и 2 цилиндр. Заменили свечи (нжк) и две катушки....завели..троит, 1-2 цилиндр не работает, путем переставления катушек в разнобой, пришли к выводу что дело в новых!катушках.
Поехали купили ещё две катушки Бош, старые вернули как бракованные. Поставили...опять троит и опять при переставления катушек не работают именно те цилиндры, где стоят новые катушки.
Такое вообще возможно, 4 новые катушки разных фирм и ни одна не работает??? Может там какой-то "ритуал" есть особый, для замены катушек???
Помогите плиз, может кто с чем то подобным сталкивался??
Элина_0708, Точно дело в бабине?
Элина_0708
Выходит так. Как только катушки меняются местами, ошибки так же появляются именно на новых катушках
Год назад купил 3 катушки, ну так получилось
Практически двоила. Изредка. Колдовал по разному. И за год троила ещё несколько раз.
По итогу, спустя год, я езжу на катушках по годам - 12-10-10-18. За год было заменено, бензонасос, датчик положения распредвала. Чистил форсунки тем летом. Свечи - сейчас ставлю поочерёдно - нжк (типа новые) - бош ( типа старые) - разницы не замечаю. Тесты проводил, адаптацию делал.
Какие ошибки?
Сделать тесты катушек.
Катушки словенские?
Какие ошибки?
Катушки словенские?
Элина_0708
Dulfer, короче как оказалось проблема действительно в катушках. Позвонили знакомому на сервис Пежо, он сказал что действительно такое бывает, очень долго и "заумно" объяснял в чем проблема... единственное что поняла из всего, это разница в сопротивлении..(может не совсем правильно выражаюсь, пардон заранее)))
Так вот, мой механик по совету этого сервисника, чего то там перепаял и о чудо....машинка работает как часики))))
Элина_0708
Как-нибудь сделайте фотографию катушек, сравним.
Элина_0708
Dulfer, старые благополучно ушли в мусорный бак))) а новые сфоткаю в скором времени, надо менять разъем к датчику температуры ож..развалился.. заодно катушки сфоткаю
