Толстый черный провод у BSI
https://yadi.sk/i/AIZsEfzX9WsmQQ
Конституция
Статья 27
1. Каждый, кто законно находится на территории Российской Федерации, имеет право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства.
Статья 27
Ни к чему.
laleksss, фаркоп таким подключали и еще что-то подогрев стекла по моему, хотя что-то там по схеме уже не помню.
В штатной схеме 308 нет обогрева стекла. Обычно этот провод просто болтается и всё)
408 считай что 308 с чемоданом, так то да штатного подогрева нет, вполне возможно некоторые 308 уже катаются с блоками от 408 (парочка точно). Штатный фаркоп был. Кстати в начальных комплектациях я такого провода не встречал.
Вообще другая машина. Чем больше у меня от них кусков, тем больше я это понимаю. Не, как бы принцип один и тот же, но ЕСП - 9 версии уже, например, половины проводки нет, другая половина - совсем другая. Минимум взаимозаменяемости блоков (тот же БСЙ - вроде тот, да не тот) и так далее)))
Я знаю о чём говорю - у меня например смег от 408 стоит с карплеем)))
БСИ такой же - один только затык был, оказывается там нет "железа" на шторку панорамы и соответственно ее работа не прописывается. Хотя возможно уже на свежих экземплярах и рестайле поменяли, не сталкивался (так же как отличаются бси на первых машинах 308 от более свежих). А так встает и настраивается все на 308 максимальной комплектации, проверено
Shvecov-uu
Добрый вечер! Не пойму куда писать, новичок! Ребят подскажите. Есть проблема. Еду в магазин, ухожу , прихожу не заводится. Даже не схватывает. Гуляю часок и потом заводится с пол пинка. Что это? Уже второй раз за это лето и два за прошлый. Термостат этой весной поменял. ЕР6 с АКПП.
Shvecov-uu, т.е. стартер крутит, а двигатель не схватывает?
Shvecov-uu
Именно так! А через час как невчем небывало заводится! Есть какие-то варианты? Говорят проверь бензонасос. А я непойму причем тут насос?! Нагрелся не работает, остыл работает! Там же нет датчика температуры! Спасибо за отзыв!
laleksss, спасибо. Уже разобрался. Провод для доп. блока предов.
Конституция
Статья 27
Статья 27
