как понять фара право или леворульная?
купил на разборе левую фару и упустил из виду этот момент - ну вроде откуда тут праворульные пыжи..
но артикул на бумажке разборщика 6208F6 а должен быть бы F5
битая родная фара:
https://disk.yandex.ru/i/gimC-TyuDlneUQ
купленая б/у:
https://disk.yandex.ru/i/tLK9kTsrhZUKgA
артикула в явном виде не видно, но есть лишняя стрелочка на этикетке..
что - менять?
битая родная фара:
купленая б/у:
что - менять?
- Кузовщик
- Super Moderator
Я думаю что фару необходимо запитать и посмотреть в какую сторону смотрит "галка"
да наверное так и придется. спс.
праворулька. хз - попробовать убрать крылышко вверх каким то экраном из жести чтоли.. правильная б/у фара вдвое дороже
Не. не так.
Это вы купили неправильную фару в двое дешевле....
Именно потому что они никому не нужны цена низкая.
- Кузовщик
- Super Moderator
Разве что вскрыть фару и поставить старый отражатель , если уцелелdriverscrew писал(а): ↑Вс мар 20, 2022 10:44праворулька. хз - попробовать убрать крылышко вверх каким то экраном из жести чтоли.. правильная б/у фара вдвое дороже
а немного повернуть отражатель никак?
- Кузовщик
- Super Moderator
Можно, немного, но это ничего не даст ...
Фара на левую сторону, полюбому будет встречку слепить
уцелел. разбито только стекло. говорят можно отклеить прозрачный поликарбонат от корпуса который вроде из полипропилена .. но хз какой там тепловой режим нужен. фен у меня есть с цифровым термометром.
правильно я понимаю что разница в отражателе ближнего света?
Я бы сдал и добавил до нормальной фары.
- Кузовщик
- Super Moderator
сделал экран из жести на лампочке отрезающий птичку " вверх. Старую фару раскурочу - может появится идея получше. посмотрю как там устроено. может даже проще не стекло переставлять, а вырезать отверстие под рефлектором и поменять его.
я думаю Вы не первый. Поищите на драйве и тд
лучше скажите как очевидец - что в этом патрубке протекает? как понять при покупке б/у не имеет ли он такой же проблемы или он и вовсе починяем.. и можно ли до этого места достать скажем сняв колесо и подкрылок?
https://www.308-club.ru/forum/viewtopic ... B7#p674948
Я же там писал. Скорее всего теряете антифриз через термостат.
В моем случае я просто подтянул хомут. Ничего не менял.
Про хомут вы не писали. А я писал, что в сервисе мне приговорили патрубок. И мне конечно интересно вот это в первую очередь проверить, причем не покупая патрубок заранее, если там чтото можно подтянуть попробовать.Я же там писал. Скорее всего теряете антифриз через термостат.
Можете подсказать как добраться до хомута который вы подтянули?
Честно - не помню уже.
возможно именно в том месте что на моем фото.
Замыть и смотреть откуда течет.
