как поменять лампочку в противотуманке (сгорела)??!
U41
Сообщение U41 » Вт окт 27, 2009 8:34
Есть ли фотки или описалово как енто делать??! Чо то с первого взгляда не видно - дажж куда лесть то сначала!??? И что за лампа там стоит - и есть ли аналоги??! Более дешевле , лучше , долговечнее!?? :pig:
Игорр
Фанат
Сообщение Игорр » Вт окт 27, 2009 10:35
Придётся немного испачкаться.
Для этого нужно частично демонтировать пластиковую противогрязевую защиту. Она крепится саморезами и винтами под головку типа «торкс». Номер головки я не знаю, поэтому правильнее будет купить набор торксовых воротков. Они продаются таким комплектиком в семь-восемь штук.
Лучше поддомкратить машину и менять лампу лёжа рядом с машиной. Но можно попытаться сделать это сидя рядом сбоку. Правда, в таком случае, вероятно придётся снять переднее колесо.
Открутить нужно два или три винта находящиеся снизу прямо у самого края колёсной арки. Эти несколько винтов соединяют меж собой и отчасти крепят к кузову две пластиковые защиты: нижнюю и защиту колёсной арки. Потом, если лежите снизу - отогнуть нижнюю пластиковую защиту. А если колесо снято - отогнуть защиту колёсной арки. Фара будет видна.
Далее, демонтировать лампу и отсоединить штекер. В случае снизу сначала демонтировать, затем отсоединить. В случае сбоку, сначала отсоединить, потом демонтировать. :) Именно так, а не наоборот.
Сама лампа вынимается из фары поворотом на 45 градусов. Из левой фары - поворотом вправо, из правой фары - поворотом влево.
Марка лампы - Н8.
всё!
U41
Сообщение U41 » Вт окт 27, 2009 11:29
Спасибочки бум пробывать... Надо водительскую менять...
U41
Сообщение U41 » Вт окт 27, 2009 11:30
а кстати от чего они так быстро горят???! На отечественной так быстро не сгорали!! Ужж точно в течении года не горели можж лет так через пять!!!? А тут На 308 - уже!!! :(
Игорр
Фанат
Сообщение Игорр » Вт окт 27, 2009 11:44
Использовать надо реже. По делу. Тогда и служить будут дольше. :)
всё!
U41
Сообщение U41 » Вт окт 27, 2009 11:56
Енто то понятно... А вот при заводе влияет ли перепат напряжения - как бы они же моргают во время старта!??? Ну если забыл отключить их!!! Иль там всё енто учтенно - в эелектрике - Машыны??!
Игорр
Фанат
Сообщение Игорр » Вт окт 27, 2009 12:00
Слушайте, у вас там в Набережных Челнах туман от Камы постоянно что ли?
всё!
Bombay
Сообщение Bombay » Вт окт 27, 2009 16:36
Лампа меняется за 2 минуты. Разбирать и поддомкрачивать необязательно, а тем более снимать.
Испачкаться и правда придется, но всего лишь немного.
Достаточно присесть и вытянуть подкрылок из "загиба" крыла, дальше просовываем руку в щель между крылом и подкрылком, снимаем штекер, вынимаем лампу, ставим новую и "заправляем подкрылок обратно. Главное чтоб морозов не было, чтоб пластик не "лопнул".
Последний раз редактировалось Bombay Вт окт 27, 2009 16:50, всего редактировалось 2 раза.
Bombay
Сообщение Bombay » Вт окт 27, 2009 16:40
Игорр писал(а):Слушайте, у вас там в Набережных Челнах туман от Камы постоянно что ли?
Потому что головной свет галоген наверное, а он явно не очень хорош....
Игорр
Фанат
Сообщение Игорр » Вт окт 27, 2009 16:51
В общем, пожалуй, да. Поддомкрачивать не нужно, а переднее колесо просто вовнутрь повернуть.
Я на самом деле всю фару менял, а не лампу. Поэтому может защиту и не нужно откручивать. Но мне так не показалось.
всё!
U41
Сообщение U41 » Вт окт 27, 2009 16:52
А какой подкрылок??? который вот прям видно - над колесом??! ито место по направлению движения?? таК??! А какие ещ елампы бывают?? Не будет ли разный цвет - из за родной и не родной лампочки - хрень зане какую еще куплю - и какая там уже стоит??!
Bombay
Сообщение Bombay » Вт окт 27, 2009 17:00
Он там один такой, черный и грязный ))) "Вытягивать" его стоит в р-не противотуманки, но не слишком низко, т.к. там он снизу прикручен к бамперу.
Игорр прав, я упустил момент про колесо, его нужно вывернуть внутрь, в общем в сторону двигла.
Там стоит филипс Н8. Я не думаю, что будет разница в цвете простой галогенки если Вы купите вдруг осрам.
U41
Сообщение U41 » Чт окт 29, 2009 8:45
А вытягивать надо куда? В сторону двигла, или на себя иль наоборот в сторону туманки??! А вот ставили кто ньбудь тудысь Ксенон какой ньбудь, есть или ощутимая разница и стоит ли менять сразу две??! И если разница по мощности у ентих Н8 ламп - ну типа как у простых домашних 20-40-60-100 Вт??! иль Н8 - она одна такая?? И какой кстати мощности 5, 10 Вт??! :pig:
Alex153
Сообщение Alex153 » Чт окт 29, 2009 8:55
U41 писал(а):А вот ставили кто ньбудь тудысь Ксенон какой ньбудь, есть или ощутимая разница
Конечно есть, если ещё в поворотники ксенон замастрячить то разница будет вообще супер.
ЗЫ: А ещё ксенон нужен в подсветку салона.
Bombay
Сообщение Bombay » Чт окт 29, 2009 8:59
Вятягивать надо не куда, а откуда )))) Для начала нужно вытащить подкрылок от крыла/бампера, там он на 0,7-1см заходит в них, а потом уж в сторону колеса его оттягивать, что руку в щель просунуть. У Н8 мощность 35вт, в приниципе наверное можно заменит на Н11, там 55вт, но я не стал, вдруг проводка не выдержит.
Bombay
Сообщение Bombay » Чт окт 29, 2009 9:04
Я собираюсь заказать и заменить Н8 на 68 SMD
U41
Сообщение U41 » Чт окт 29, 2009 9:06
Ух ты... а енто шо за хрень?????????????! А вот Н8 и Н11 - они как однотипные- ну т.е. по размерам??! Встанут без проблем?? Ну и тогда походу две сразу закупать-менять придетси!! Или поездит с Н8 и Н11 - :ROFL:
U41
Сообщение U41 » Чт окт 29, 2009 9:08
А енто - свето диоды шоли??! Кульно тогда!!! Энергосберегающие - шоли!?????????? :pig:
Bombay
Сообщение Bombay » Чт окт 29, 2009 9:22
U41 писал(а):А енто - свето диоды шоли??! Кульно тогда!!! Энергосберегающие - шоли!?????????? :pig:
Сверхяркие, и всего за 25 баксов комплект
Bombay
Сообщение Bombay » Чт окт 29, 2009 9:23
U41 писал(а):Ух ты... а енто шо за хрень?????????????! А вот Н8 и Н11 - они как однотипные- ну т.е. по размерам??! Встанут без проблем?? Ну и тогда походу две сразу закупать-менять придетси!! Или поездит с Н8 и Н11 - :ROFL:
Внешне кажутся однотипными, а так точно не знаю, не проверял.
