Болтается ПТФ
Болтается ПТФ
Собственно заметил, что левая ПТФ болтается... Вроде и не бил, как она болтаться стала, загадка...
Кто знает как они там крепятся? На болт какой или защелка?
К бамперу или внутри кузова к чему-то?
Мир входящему
Да не, снимать подкрылок не нужно.
Отвинтить три винта снизу и отогнуть.
Вообще, геморройное дело будет по-первости. Готовьтесь морально часа так на два. А если замена фары - часа на четыре.
Дам такой совет.
Если всё-таки фара обломалась и её надо будет менять, вероятно столкнётесь с серьёзными трудностями по наживлению верхнего самореза в его посадочное место.
Если не будет удаваться его наживить, сделайте так:
Снимите наружний маленький молдинг бампера. За заднюю часть подденьте и аккуратно вытащите. Под ним увидите такую белую клипсу с дырочкой - туда вставляется этот саморез.
вытащите клипсу из бампера и наденьте её на саму фару. То есть, поменяйте направление посадки самореза. В фару клипса не залазит так просто. Для этого чуток подточите ножиком верхний кронштейн фары.
Поставьте фару и с лёгкостью закрепите её саморезом снаружи бампера. Молдинг поставьте на место.
Дам такой совет.
всё!
