Кто сам менял левую лампу ближнего света - расскажите как.
DenisKRD
Сообщение DenisKRD » Вт фев 16, 2010 11:00
Места для руки там вообще нет. Сам еле смог кое-как подлезть, только чтобы скинуть провода. А вот дальше уже ничего нащупать не могу.
Делитесь секретами, кто сам менял. Или надо искать кого-нибудь с миниатюрными и эластичными руками? )))
Как у дилера меняют? Снимают всю фару?
И еще - как правильно отщелкнуть/защелкнуть фиксирующие проволочки? Про них в мануале ни слова.
Bleu Tauranga PremiumPack 120hp 5MT + 17" + BlueTooth "Free Hands Phone"
olle
Сообщение olle » Вт фев 16, 2010 11:08
Пальцами. Их больно :(
Проволочных ушка два, над лампой, надо нажать (тут как раз больно) и отвести наружу. Вставлять в обратном порядке, матюкаясь через каждые 5 секунд.
I hope I die before I get old
mage.air
Сообщение mage.air » Вт фев 16, 2010 11:16
Главное стратежно вставить лампу. Пока я ее не поставил правильно, ухи не защелкивались ни в какую. Как только лампа встала как дОлжно - защелкнулись молча и без шума..
В целом процесс идиотский и болезненный :)
А, да
В мануали есть инфа об этом. Но там вроде написано что эти ухи надо растащить, а вроде-бы их наоборот сжать надо чтобы снять.
Ухи фиксируются в верхней части фонаря.
Сообщение SnowLion » Вт фев 16, 2010 11:19
Ссылка на братский форум:
http://forum.aves.su/viewtopic.php?p=85 ... 2f0f16dec3
У меня получилось минут за двадцать.
Необходимо хорошее освещение, желательно зеркальце.
Удачи!
olle
Сообщение olle » Вт фев 16, 2010 11:23
mage.air писал(а): В мануали есть инфа об этом. Но там вроде написано что эти ухи надо растащить, а вроде-бы их наоборот сжать надо чтобы снять.
Их надо сначала сжать, потом растащить. КрючоКчек там под ними.
Fidel
Сообщение Fidel » Вт фев 16, 2010 12:10
да уж геморрой еще тот. я как то приспособился менять, хоть и ручища здоровая :). главное лампу правильно поставить(помоему вырезом кверху), эти усики при правильной установке лампы более менее отгибаются и защелкиваются.
мат вам в помощь :)
Blue Flame
Сообщение Blue Flame » Вт фев 16, 2010 12:34
Удобнее отжимать усики зажигалкой (нижней ее частью держа за верхнюю), сначала на один усик нажать и в сторону отвести, потом на второй. Лампа вырезом вверх и контролируйте снаружи, чтоб в колбе она горизонтально стояла.
На правой фаре леге менять - за минуту.
Пыж пробежал 100 т км...
olle
Сообщение olle » Вт фев 16, 2010 12:43
Blue Flame писал(а):Удобнее отжимать усики зажигалкой
-Дайте, пожалуйста, одну лампу...и одну зажигалку. Для лампы :)
DenisKRD
Сообщение DenisKRD » Вт фев 16, 2010 14:47
Вобщем понял, нужно срочно наладить производство Г-образных лампочковставлятелей, усикоразжимателей для пыжеводов))) Ходовой товар будет)))
Сообщение vovan » Вт фев 16, 2010 15:09
DenisKRD писал(а):Вобщем понял, нужно срочно наладить производство Г-образных лампочковставлятелей, усикоразжимателей для пыжеводов))) Ходовой товар будет)))
Актуально не только для пыжеводов. Использую утконосы (плоскогубцы с узкой длинной рабочей частью) с изогнутым носом. Они с успехом выполняют функции Г-образных лампочковставлятелей и усикоразжимателей. :)
Ещё хорошо подходит хирургический зажим.
ЗЫ. На корейце для замены лампы фару вытаскивать приходится.
olle
Сообщение olle » Вт фев 16, 2010 15:20
vovan писал(а):ЗЫ. На корейце для замены лампы фару вытаскивать приходится.
На американце тоже. И это намного удобнее, чем во французе.
Zhuk-Skarabey
Сообщение Zhuk-Skarabey » Вт фев 16, 2010 18:28
Популярно...
Сначала отсоединиям разъем.
Потом отжимаем усики. В мануале написано неправильно. Написано, что их надо сжать - это не так. Надо каждый усик зажима нажать ВВЕРХ и отвести в сторону.
Затем (в левой фаре сложнее - меньше сместа) снимаем лампу. В левой фаре я снимал за сами контакты лампы, поскольку рука дальше не пролезает. При этом желательно лампу не крутить, чтоб при вытаскивании запомнить ее правильное расположение в патроне.
Сборка в обратном порядке. Усики так же подводим к лампе, отжимаем вверх и заводим за крепление в сторону лампы.
Sia-Ori
Сообщение Sia-Ori » Вт фев 16, 2010 19:01
vovan писал(а):
DenisKRD писал(а):Использую утконосы (плоскогубцы с узкой длинной рабочей частью) с изогнутым носом. Они с успехом выполняют функции Г-образных лампочковставлятелей и усикоразжимателей. :)
Зажимчики типа корнцанг, москит, Кохера после срезания зубчиков - это must have при любом ремонте.
Erop_MaTblruH
Сообщение Erop_MaTblruH » Вт фев 16, 2010 20:26
отвратительное мероприятие. Первый раз замена обеих ламп у меня заняла около часа. Второй раз замена одной лампы - минут 15.
Игорр
Фанат
Сообщение Игорр » Вт фев 16, 2010 20:45
Пробовал менять сам.
Застряла рука. Пришлось вызывать 911.
Приехали, посмотрели, сказали: ничего нельзя сделать, надо руку отрезать - иначе им меня не освободить.
Так лампу и не поменял.
всё!
Сообщение SnowLion » Вт фев 16, 2010 20:49
Игорр писал(а):Пробовал менять сам.
Приехали, посмотрели, сказали: ничего нельзя сделать, надо руку отрезать...
Да и DenisKRD что-то молчит...
Может быть у него обе руки застряли и он даже 911 набрать не может? :)
Я начинаю волноваться.
Erop_MaTblruH
Сообщение Erop_MaTblruH » Вт фев 16, 2010 21:11
Игорр писал(а): Застряла рука.
ну разве что со стороны с аккумулятором. Вот там с местом напряжёнка. А со стороны горловины бочка омывателя - более менее.
Кстати, на рав4 предыдущего поколения всё еще хуже.
Сообщение SnowLion » Вт фев 16, 2010 21:19
Название темы:
Извините.
Deman
Сообщение Deman » Вт фев 16, 2010 21:22
Сегодня менял лампы в обоих фарах.Времени ушло 10 минут.Для удобства при замене лампы в левой фаре отсоедините чехол который закрывает воздухозаборник,места будет чуть больше.Трудней было вытащить лампочку двумя пальцами из фары и затем подсоединить клемы наощупь..Кстати лампочки на ближний и дальний поставил Narva power white.Светят ярко-белым как ксенон.Вообщем супер!:)Теперь надо что-то мутить с габаритами.Как-то стрёмно они светят на фоне белых галогенок.Думаю диоды поставить как думаете,или они синеватым светят?
Erop_MaTblruH
Сообщение Erop_MaTblruH » Вт фев 16, 2010 21:31
ок
тут идиоты с галёрки интересуются (опоздали к началу спектакля, чо) : "левая фара" - это слева от водителя, или слева от человека, стоящего перед капотом?
Deman писал(а):Для удобства при замене лампы в левой фаре отсоедините чехол который закрывает воздухозаборник,места будет чуть больше
Если мне память не изменяет, то легче не становится :)
Закрыто
