Самостоятельная установка сигнализации
gizmo
Сообщение gizmo » Пт апр 23, 2010 16:15
Есть мысль поставить сигналку самостоятельно. Пугает неизвестность. Никакой информации как это делать в сети нет. Естественно хочу с CAN модулем, чтобы не было возни с разборкой дверей, концевиками и т.д. То что не любой CAN подходит в курсе. Куплю у диллера проверенный.
В моем понимании процесс будет(или должен) состоять из нескольких этапов:
1. Установка блока сигнализации (питание, антена пейджера)
2. Установка и подключение колокола
3. Подключение CAN модуля к сети машины и к модулю сигналки.
В связи чем у меня возникают несколько вопросов. Правильно ли я описал очередность установки? Не упустил ли чего важного? Не придется ли ехать к диллеру, чтобы активировать этот CAN модуль?
И самый, наверное, важный вопрос, где в машине найти разъем для подключени CAN модуля?
accountant
Администратор
Сообщение accountant » Вс апр 25, 2010 11:59
gizmo писал(а):Никакой информации как это делать в сети нет.
здесь посмотрите http://forum.ugona.net/
gizmo
Сообщение gizmo » Пн апр 26, 2010 10:26
accountant спасибо за ссылку задал вопрос на форуме.
Что удалось узнать:
1. Если нет штатной сгнализации, то скорее всего придется ехать к диллеру ее активировать, чтобы в CAN шине появились сигналы от дверей и багажника.
2. Сигнал САN шины можно взять в блоке предохранителей слева от руля в одном из разъемов:
http://radikal.ru/F/s55.radikal.ru/i149 ... 2.jpg.html
Но информация по тому из какого разъема брать сигнал у разных производителей CAN модулей немного разнится.
