Подскажите, сломалась машина.
docent1183
Сообщение docent1183 » Пт июл 16, 2010 9:36
Здравствуйте. История следующая: был у дилера на гарантийном ремонте, меняли датчик о/ж и прокладку клапанной крышки, на следующий день не завелся, стартер просто щелкает, как будто сел аккумулятор, при этом музыка играет на всю без перебоев, фары горят, все работает, режим экономии энергии не включается(!). Прикурил от другой машины, завелась, позвонил диллеру, записался на диагностику электрики, до очереди четыре дня. Вот тут началось самое интересное:
при включении задней передачи и движении назад на холостых оборотах стала выключаться магнитола, еще через день звуковой сигнал сменил привычный звук на тихое непонятное визжание, ближний свет горит пропорционально нажатию на педаль газа(на холостых - тускло, на оборотах - ярко) и это при заведенной машине.
13.07 приехал к дилеру на долгожданный прием, проторчал у них шесть часов а вот их заключение меня просто убило.
Итак, показания диагностики:
1. Интелектуальный сервисный модуль - наличие неисправностей
2. Аудиосистема - наличие неисправностей
3. Неустранимая ошибка. Фазовое смещение впускного кулачкового вала
4. Временная дистанционная ошибка. Ошибка информации о включенной передаче в коробке передач.
5. Устранимая ошибка. Напряжение аккумулятора слижком низкое, работающий двигатель
6. Устранимая ошибка. Ошибка регулирования состава смеси, обогащенность смеси
А теперь рекомендации клиенту(цитирую): "ВНИМАНИЕ !!! ТРЕБУЕТСЯ ЗАМЕНА АКБ. ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ДИАГНОСТИКИ !!! ПРИЧИНА, НЕДОСТАТОЧНЫЙ ПУСКОВОЙ ТОК
Может кто сталкивался, помогите. Спасибо.
spacestar
Любитель подискутировать
Сообщение spacestar » Пт июл 16, 2010 9:38
А может просто клемму затянуть на аккумуляторе по-человечески?
docent1183
Сообщение docent1183 » Пт июл 16, 2010 9:41
Там все нормально прикручено. Сразу после сервиса поехал в автосервис к другу, там проверили и их заключение, что АКБ в норме, зарядка тоже есть.
Dmitry29
Сообщение Dmitry29 » Пт июл 16, 2010 10:03
Попробуйте все-таки самостоятельно сделать полную разрядку/зарядку аккумулятора. Мне кажется рановато выкидывать еще не старый аккум. Потом поедете в сервис и скажите, что поставили новый. (Например.) Или снимите заведомо исправный с другого Пыжика (на время :)) и попробуйте с ним.
Последний раз редактировалось Dmitry29 Пт июл 16, 2010 10:04, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vovan » Пт июл 16, 2010 10:03
То, что описано, может происходить из-за плохого контакта на клеммах АКБ или местах подключения кабелей массы или "+". Больше похоже на неконтакт по массе. Проверьте крепление и его состояние кабеля массы от АКБ к кузову.
privetikas
Сообщение privetikas » Пт июл 16, 2010 10:12
не, ну не сволочи, отдал им машину на диагностику, а они рекомендуют тебе аккум поменять для дальнейшей диагностики. потом может еще у них ключа на 10 не окажется, затем балонника и насоса...
требуй бумагу, что они отказываются диагностировать пока ты не дашь им новый аккум. одно дело рекомендации, а другое - условие.
Flexible
Сообщение Flexible » Пт июл 16, 2010 10:23
docent1183
зачем стояли в очереди 4 дня ?? надо было сказать после вашего сервиса машина вообще теперь не заводится приняли бы сразу и без очереди.
по поводу аккума что за бред ? у них нету на сервисе аккумуляторов ?? или машину подключить некуда имхо в топку такой сервис
Приезжайте разносите им там все орите на них матом и требуйте генерального тогда они вам все сразу сделают
docent1183
Сообщение docent1183 » Пт июл 16, 2010 10:49
Записался на понедельник к другому дилеру, может там что смогут сделать, сам пока лезть в нее не хочу, пусть сделают диагностику и напишут заключения, может у них найдется запасной аккумулятор, вот тогда и поеду ругаться, а то мой мне уже и АКБ заказал со словами:"Вам его все равно покупать".
docent1183
Сообщение docent1183 » Пт июл 16, 2010 10:52
кстати, сегодня и вчера опять сам не завелся, пришлось прикуривать, теперь как лох езжу с проводами в багажнике. Такое ощущение, что где-то что-то коротит.
docent1183
Сообщение docent1183 » Пт июл 16, 2010 11:07
Flexible, сказали, что все мастера заняты и смогут посмотреть машину только через день, а мне на следующий день машина срочно нужна была
mage.air
Сообщение mage.air » Пт июл 16, 2010 11:10
а какое тебе должно быть дело до того что у них "мастера заняты".
они не выполнили свою работу, должны без очереди доделать и исправить свои собственные косяки.
Flexible
Сообщение Flexible » Пт июл 16, 2010 11:36
как бы правильно это не ваши проблемы
docent1183
Сообщение docent1183 » Пт июл 16, 2010 11:55
Дело в том, что я не настаивал, я до сих пор не уверен, что причиной этому послужило предыдущее мое обращение к диллеру, возможно это просто стечение обстоятельств, хотя исключать тоже не стоит. Но это уже прошло.
Как считаете мог ли умереть аккумулятор за полтора года своей смертью? Просто если где-то что-то пробивает, то это не обязательно у них на компе покажет. Заряд моего АКБ садится за ночь при ночной температуре +18. При этом утром сажусь в машину,поворачиваю ключ, все приборы горят, музыка играет, пытаюсь провернуть стартером, в ответ он начинает щелкать, гасит магнитолу,при этом обнуляет время, индикаторы, а через пять минут при очередной попытке может завестись
spacestar
Сообщение spacestar » Пт июл 16, 2010 11:57
Авто брали не из шоурума непосредственно? Если машина стояла в салоне экспонатом долго, то аккумулятор мог сдохнуть.
Jasmine
Сообщение Jasmine » Пт июл 16, 2010 12:01
docent1183
мне поменяли акб через год, правда, по гарантии...
Мужчина способный на поступки обречен быть любимым. Шанель
docent1183
Сообщение docent1183 » Пт июл 16, 2010 12:01
нет, машина производства 07.2008
docent1183
Сообщение docent1183 » Пт июл 16, 2010 12:02
Jasmine, а были какие еще сиптомы, кроме как просто не заводилась?
Jasmine
Сообщение Jasmine » Пт июл 16, 2010 12:10
я уезжала в отпуск, машина простояла ровно 29 дней на стоянке, итог -акб умер полностью, никаких других симптомов просто быть и не могло, машина не реагировала ни на что, прикуривание не помогло, в итоге эвакуатор, сервис...
Сообщение vovan » Пт июл 16, 2010 12:12
docent1183 писал(а):Как считаете мог ли умереть аккумулятор за полтора года своей смертью? Просто если где-то что-то пробивает, то это не обязательно у них на компе покажет. Заряд моего АКБ садится за ночь при ночной температуре +18. При этом утром сажусь в машину,поворачиваю ключ, все приборы горят, музыка играет, пытаюсь провернуть стартером, в ответ он начинает щелкать, гасит магнитолу,при этом обнуляет время, индикаторы, а через пять минут при очередной попытке может завестись
Если есть "подпольный" потребитель, сигналка, например криво работает или есть утечка. Но, если при повторной попытке получается завестись, то скорее всего имеет место контактная болезнь. Разряженный АКБ за 5 минут не восстановит свой заряд выше, чем он был изначально.
docent1183
Сообщение docent1183 » Пт июл 16, 2010 12:14
Вот и я про то же думаю.
