Замерзла жидкость в омывательном бачке НУЖЕН СОВЕТ!!!
pavel78
Сообщение pavel78 » Сб дек 04, 2010 20:57
Значит такая история замерзла жидкость в омывательном бачке ну думал дождусь субботы сегодня и солью всю хрень, так вот сегодня +3 а все глухо как в танке хотя до этого и с тем же содержимым что и сейчас все работало и брызгало даже при -7 100%. Короче снял сегодня патрубок он с бачком стыкуется через резиновое кольцо сунул туда шланг и слил все по максимуму взял новую незамерзайку -30 и еще долил туда 0,33 л чистого спирту все дома нагрел до теплого состояния все это успешно вылил в бачек но все тщетно. Так что же это насос сдох предохранитель или еще чего? Погода такая что даже до диллера доехать продлем видимость паршивая! Може я сдесь не один такой, может кто что посоветует! Завтра для начала предохранители проверю!
Сергей Айр
Сообщение Сергей Айр » Сб дек 04, 2010 21:06
Прошел это пару дней назад. Поставил машину в теплую парковку на 3 часа, естественно перегорел предохранитель от многочисленных попыток подачи жидкости, поменял его (он в боксе у регулировки выстоты светового пучка). вот как бы и все.
pavel78
Сообщение pavel78 » Сб дек 04, 2010 21:19
Спасибо Сергей за ответ надеюсь у меня тоже предохранитель сдох, если так то завтра проблема решиться!
Urmiya
Сообщение Urmiya » Сб дек 04, 2010 22:56
pavel78
Я пока прочёл ЭТО - испадсталаневылазил :ROFL: Громматико рулет.
У меня вот только на вторые сутки после мороза заработал омыватель(моторчик функционировал, но видимо форсуночки шнягой были забиты). Предохранитель не выгорел.
___________________
Береги природу!
308SW 120 л.с. механика PP gris shark
pavel78
Сообщение pavel78 » Сб дек 04, 2010 23:22
На счет грамматики прошу великодушно снисхождения постучал по клавишам потом отправил не прочитав не до этого было! :) Просто пока ехал из аптеки в такую погоду все на свете проклял :ROFL:
pavel78
Сообщение pavel78 » Вс дек 05, 2010 19:52
Причина найдена сдох предохранитель, правда не возле регулятора светового пучка а под капотом. :close:
ilich
Сообщение ilich » Пн дек 06, 2010 9:20
А точнее сказать не можете какой номер предохранителя!А то всё нет возможности нормально залезть с тестером -то очень холодно ,то снег идёт.Также замёрзла жидкость и моторчик уже не работает.
ilich
Сообщение ilich » Пн дек 06, 2010 9:50
Прошу прощения-нашёл! F3 10A В блоке предохранителей под капотом!!
Сообщение SnowLion » Пн дек 06, 2010 21:26
Аналогичная ситуация.
Неделю был в отъезде (когла было до - 23 град), приезжаю - не льёт.
В багажнике - банка незамерзайки, в центре которой сформирован кусок льда. Не монолитного, а рыхлого, в кармане двери - бутылка воды - камень.
Ну, думаю, фигня, поезжу - оттает, даже ничего и смотреть не стал.
Поездил, заехал в тепло на 2 часа, думаю, сейчас отойдёт.
Нифига. >:o
Вот тут-то и проверить бы мне предохранитель, но я не стал - не допетрил.
Проверил на следующее утро - предохранитель перегорел.
Перекинул предохранитель (тоже 10А) с другого места - полилось.
Я довольный донельзя - льется ведь :) - успокоился, дальше проливать не стал.
Вышел через 2 часа - опять глухо. Никакие фокусы с заменой предохранителей не помогают. Работы моторчика/насоса не слышно. Омыватель фар работает ОК. :)
Запись у дилеров : + 5 дней, мне чо теперь так и ездить без омывателя?!!
Соорудил клизьму (типа как брызгалки в детстве - из пластиковой бутылки и корпуса БИКовской авторучки, заправил незамерзайкой - на аварийный случай), слава Б_гу пользоваться сегодня не пришлось - доехал до дома без единого использования дворников.
В сложившейся ситуации надеяться на то, что оттает - наивно.
Видимо, буду записываться на сервис, а до этого - ездить с клизьмой и надеяться на то, что не потеплеет (ибо при потеплении лобовое стекло засирается за 2-3 минуты езды).
Valera2010
Сообщение Valera2010 » Вт дек 07, 2010 19:13
SnowLion ты пишешь
чото я не вкуриваю В твоем случае нужен теплый гараж а не сервис .И не забывай один предохранитель идет на омыватель фар другой на лобовое и заднее . Если не попрет то да сервис.
Editor
Сообщение Editor » Вт дек 07, 2010 19:44
Заехать на теплый паркинг и слить дерьмо. Попросится к приятелю в теплый гараж. Может за деньги в автомойку заехать, некоторые готовы оказать такую услугу как откачивание замерзшей "незамерзайки-омывайки" шлангом для перекачки топлива или пылеводососом. Варианты есть. Нужно желание, время и возможно немного денек.
Я в свою бытность когда замерзла вода лил концентрат -80 и грел движок, накрыл капот старым пальто чтоб согрелось быстрее.
Думайте мужики...
На месте виднее.
memento mori
помни о смерти
Сообщение SnowLion » Вт дек 07, 2010 21:38
Спасибо всем за участие!
Готов рассказать о хэппи-энде.
Слушайте:
Сегодня, пребывая в смятении чувств, прикидывал варианты.
Маневр с теплым гаражом мной был пройден ранее (см. предыдущий пост), ввиду собственного затупа успех достигнут не был.
На рабочей неделе выделить два с лишним часа на оттаивание без каких-либо твердых гарантий достижения положительного результата - не могу.
Своего теплого гаража (как, впрочем, и холодного) у меня нету.
Вариант прогрева авто на улице - еще менее проходной.
Клизьма - это звучит устрашающе, в реальности сегодня и утром и вечером проехал свой маршрут (15 км с Мичуринского на Арбат и обратно) без единого включения дворников - спасибо матушке-природе. Клизьма - аварийный случай, которым, слава Б-гу пользоваться не пришлось.
Решил записаться в официальный сервис.
Записали: + 6 дней = понедельник следующей недели, сегодня - вторник, но куда деваться?!!!
Прошу сориентировать по стоимости и времени работ, говорят: около двух часов + 2 Круб.
Я им: это включая замену моторчика?
А они мне: а заменять, видимо, не придется, будем размораживать.
С учетом перспективы ждать 6 дней, (ездить при этом с клизьмой) заплатить 2000 рублей - ЗА РАЗМОРОЗКУ?!! >:o
ВНЕЗАПНО вспомнилась история о том, что замерзший бачок/насос отливали горячей водой на автомойке.
Решил им воспользоваться, в результате - успех. :yes:
Затраты времени: 5 минут.
Объем работ: проливка бачка горячей водой снаружи + изнутри + продувка шлангов сжатым воздухом.
Стоимость: 150 руб дополнительно к стоимости мойки (просили 50 руб) + 109 руб. стоимость 1 бутылки водки (для первичной заливки системы после полного её осушения).
Бонус: завтра в течение примерно 20 минут буду пугать соседей по пробкам белоснежным видом моего ПЫЖа. :)
Благодарю за внимание, если кому-то моя история поможет, буду весьма рад.
Всем удачи и еще раз благодарю всех за участие!!
Editor
Сообщение Editor » Вт дек 07, 2010 21:45
Рад за Вас.
Только не стоит горячей водой. Х З что могет приключится. Зачем проблемы? Пусть теплой-холодной потихоньку льют. Если есть термофен (даже женский) тоже в дело для ускорения процесса.
Дамским феном замечательно быстро размораживается намерзший лед в холодильнике. Проявите смекалку ...
Удачи.
memento mori
помни о смерти
Fall83
Сообщение Fall83 » Вт дек 07, 2010 21:53
А у нас в городе есть такой развлекательный комплекс под которым (под землёй) 2-х этажная бесплатная теплая парковка, можно там хоть на весь день оставить! Правда в прошлом году когда температура была ниже -35 она была закрыта!
В Москве я думаю полно таких парковок!
Editor
Сообщение Editor » Вт дек 07, 2010 21:56
Fall83
Да , полно Ашанов, всяких других бесплатных. Проблема непонятна...
memento mori
помни о смерти
Fall83
Сообщение Fall83 » Вт дек 07, 2010 22:05
А при какой температуре у Вас незамерзайка замерзает и какие параметры незамерзайки?
igi
Сообщение igi » Пт дек 10, 2010 10:43
Ребята такая же ерунда - до сих пор не разморозился хотя с утра +1 было пора бы, послушал вроде не слышно моторчик чтобы гудел, надеюсь что всего лишь предохранитель, подскажите:
- где взять запасной предохранитель,
- можно ли заместо перегоревшего для проверки поставить любой другой из блока временно или они там все разные;
- как узнать какой менять ,а то кто пишет что под капотом, а кто в блоке где регулировка фар и его номер F3 10A?
Спасибо, извиняюсь заранее если вопросы идиотские )
bp
Сообщение bp » Пт дек 10, 2010 14:21
- предохранитель можно купить в любом автомагазине.
- Сегодня вместо перегоревшего я поставил, на время, предохранитель от омывателя фар. На стелко полилось:), на фары нет:). Как куплю предохранитель, от омывателя фар поставлю на место.
- Схема предохранителей в инструкции, стр. 185. Да и в самой коробке они подписаны.
Перед этим позвонил дилеру, тот сказал кирдык моторчику, типа морозом ломает крыльчатку, она пластмассовая, и привет. По зиме, мол, полно таких случаев. Не гарантия. Цена моторчика около 1000р. Ну и + работа. В моем случае все решилось бюджетно, перегоревшим предохранителем.
Кстати пока прыгал с этой омывайкой обратил внимание на алгоритм работы омывателя фар. Он оказывается 2 раза прыскает на фары!! Первый раз вместе с водой на стекло, типа грязь отмокает, и через пару секунд еще раз - типа смывает! Что называется удивительное рядом!!
igi
Сообщение igi » Пт дек 10, 2010 15:38
bp
Спасибо буду пробовать починять :)
ФранцузSS
Сообщение ФранцузSS » Пт дек 10, 2010 17:02
igi
У меня такая ж фигня произошла. После таких морозов у многих замерзла жидкость, причем у меня было залито разбавленная еще по осени -25 из Ашана:).
Вобщем, покупать предохранитель не нужно,воспользуйся запасником который запрятан вместе с инструментон для снятия/установки предохранителя. Находится он слева от руля гле корректор фар, надо поаернуть винт влево на 90 градусов и открыть крушку руками.
А сам предохранитель 10A F3 под капотом!
Дай дорогу дураку.
