Резистор вентилятора.
Народ помогите.У друга тоже пежо 308 и у него постоянно после мойки зимой горит резистор уже 3 раза за один год.Может кто то сталкивался с этим?? Что можно сделать?? Официалы разводят руками.
Re: Резистор вентилятора.
Эпоксидкой его намазюкай. Вода не будет попадать.Gadenish писал(а):Народ помогите.У друга тоже пежо 308 и у него постоянно после мойки зимой горит резистор уже 3 раза за один год.Может кто то сталкивался с этим?? Что можно сделать?? Официалы разводят руками.
Резистор сгорает не потому, что на него вода попадает. Вода попадает в вентилятор, там замерзает. При попытке включения вентилятора он либо не вращается, либо есть большое сопротивление вращению. В результате этого по цепи, по которой подаётся питание на вентилятор (и в которой стоит этот резистор) начинает продолжительное время протекать ток, равный пусковому и примерно в 5 раз больше номинального рабочего. Вот от него резистор и сгорает, если предохранитель на 50А не успевает сгореть раньше.
