[РЕШЕНО]Перестал работать передний стеклоомыватель
Bad Robot
Сообщение Bad Robot » Чт фев 03, 2011 15:09
Всем привет. Потеплело. И супруга вчера говорит что омыватель то у нас не работает, сегодня проверил - точно не работает. За бортом сейчас +1, бачек полный незамерзайки, час ездил по городу(чтоб машина прогрелась основательно), но брызгать на переднее стекло и на заднее не хочет.
Еще один нюанс - он не показывает что жидкость в бачке омывателя кончилась, раньше показывал - точно. Сейчас жмем на побрызгать, вода ниоткуда не льется, и что мало воды тоже не показывает.(После этого залил примерно 3л незамерзайки(до полного) и он начал брызгать только на фары)
Сначала конечно думал что там может чтото не отогрелось, но час езды при +1 рассеил эту теорию. Видимо чтото случилось.
Потом подумал - может где в настройках отключил, полазил по мануалу - ничего похожего на отключение переднего/заднего омывателя не нашел.
Полазил по форуму, понял как отключить омыватель фар от которого толку 0 а незамерзайку жрёт гад :D
Есть ли еще какие моменты куда посмотреть, что подвернуть чтоб заработало. Или по гарантии к дилеру?
Если что Лев 308 10г.в. Калужская сборка премиум пак.
Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось Bad Robot Чт фев 03, 2011 16:11, всего редактировалось 1 раз.
Valera2010
Сообщение Valera2010 » Чт фев 03, 2011 15:26
Бат робот
Еще раз в мнуал глянь. Раздел предохранители.
Замени и все будет О.К.
Bad Robot
Сообщение Bad Robot » Чт фев 03, 2011 15:47
Valera2010
Ага. Спасибо) он самый!
В итоге - F3 (10А) маленький красненький в моторном отсеке. Каково было мое удивление что их аж целых 2 запасных есть)
Тему можно закрыть! Спасибо за оперативность! :)
Ася
Сообщение Ася » Чт фев 03, 2011 17:07
Я со своей леностью можно обращусь сюда))))
А какой предохранитель отвечает за омыватель фар и где он находиться? :)
Золотая рыбка захлебнулась, фея попала в психушку, волшебная палочка сломалась... и всё от моих желаний.
Citycool
Сообщение Citycool » Чт фев 03, 2011 17:29
А какой предохранитель отвечает за омыватель фар и где он находиться? :)[/quote] В центре блока электрики, под капотом, желтого цвета. В инструкции по эксплуатации авто более подробно.
Ася
Сообщение Ася » Чт фев 03, 2011 17:29
Citycool
Спасибо!
В машине посмотрю!
Bad Robot
Сообщение Bad Robot » Чт фев 03, 2011 17:47
Ток не желтого, а красного цвета
у меня оно все выглядело так - см. картинку
Citycool
Сообщение Citycool » Чт фев 03, 2011 22:58
Bad Robot писал(а):Ток не желтого, а красного цвета
у меня оно все выглядело так . У меня желтого 10 А.
Citycool
Сообщение Citycool » Чт фев 03, 2011 22:59
"водилка"
Сообщение "водилка" » Чт фев 03, 2011 23:02
Citycool
Bad Robot
а ничё, что вы о разных предохранителях? ;-)
Hippokrates
Сообщение Hippokrates » Чт фев 03, 2011 23:11
Bad Robot
А где показывается уровень жидкости в бачке омывателя?
Citycool
Сообщение Citycool » Пт фев 04, 2011 10:04
Hippokrates писал(а):Bad Robot
Когда она заканчивается, писк в салоне, и на компе высвечиваются дворники.
Bad Robot
Сообщение Bad Robot » Пт фев 04, 2011 10:08
Hippokrates уровень не показывает, говорит когда заканчивается - на дисплее где радио показывает :)
ага там же))
"водилка" походу)))
Вовка
Сообщение Вовка » Пн мар 21, 2011 16:12
В премиуме нету((
А ктонить скажет как задается длительность поливания водой? Это программная мулька, или все-таки рэле? Хочу убрать...
Editor
Сообщение Editor » Пн мар 21, 2011 16:22
Вовка
Было недавно Комфорт и премиум не кажут. Спортиум и ПП с дисплеем с кажут. Просто заливай воду или что если не брызгает. Делов то. Если нету жижы, так всёравно придется вылезать из авто... :)
memento mori
помни о смерти
Eger
Сообщение Eger » Пн мар 21, 2011 16:59
У меня та же история! Только омыватели то работают, то не работают! Официалы рассказывают про датчик света, хотя за два года такое впервые.
120 сил сарай белый премиум пак
Сообщение vovan » Пн мар 21, 2011 17:05
Eger писал(а):Официалы рассказывают про датчик света,
Т.е. они хотят сказать что работа омывателей (неважно чего, фар или стёкол) может зависеть от уровня освещённости? Это что-то новое в плане безопасности.:)
Eger
Сообщение Eger » Пн мар 21, 2011 17:10
В режиме auto - (не поверите) на холодную не включаются противотуманки, поездишь минут двадцать, включаешь горят. Я им мол так и так - они опять про датчик света...мол СВЕТЛО НА УЛИЦЕ :)))))
АП на Хасанской
ЭлиноК
Сообщение ЭлиноК » Чт авг 04, 2011 16:59
стеклоомыватель периодически глючит, задний работает, а передний не всегда!
брызгаешь и ничего не происходит. Иногда получается водичку получить одним образом : 1 раз дворниками взмахнуть, потом опять стеклоомыватель срабатывает. Но не всегда.
Пыталась при тех случаях когда не срабатывает стеклоомыватель, проверить утечку - вроде нет.
ни совести, ни маникюра :)
с ffclub'а :)
Сообщение Кузовщик » Чт авг 04, 2011 19:40
ЭлиноК
Клапан в в эл. моторчике эалипает.
Разбирать, чистить.
