Не открыть машину после недели неиспользования
Lerand
Сообщение Lerand » Чт фев 17, 2011 9:57
Нужна консультация. Заранее благодарен.
Неделю на машине не ездил. Вчера сунулся и машину не открыть. Сигналка только штатная, комплектация комфорт-пак.
На пульт автомобиль никак не реагирует, механически не открыть - ключ вставляется, но не крутится. Лампочка штатной сигнализации в салоне мигает исправно. Аккумулятор в машине отличный и был заряжен на 100% точно. Батарейку в пульте не менял с момента приобретения авто (май 2008).
Дайте совет, плз. Никогда не сталкивался с этим :(
nucl1d
Сообщение nucl1d » Чт фев 17, 2011 9:59
замки щелкают? Что такое штатная сигналка?
oneway
Сообщение oneway » Чт фев 17, 2011 10:03
Считаю, что есть два варианта:
1. Заменить батарейку в пульте
2. Залить замок размораживателем, либо WDшкой. (Все таки лучше купить размораживатель).
Когда количество чистых машин достигает критической отметки, портится погода.
Lerand
Сообщение Lerand » Чт фев 17, 2011 10:03
Не щелкают. Штатная - с завода которапя установлена.
Замки не щелкают и не мигают поворотники. Пробовал на пульте жать и на кнопку закрытия авто и на открытие.
Лампочка в салоне исправно мигает
oneway
размораживатель в личину замка лить?
nucl1d
Сообщение nucl1d » Чт фев 17, 2011 10:06
Lerand писал(а): Штатная - с завода которапя установлена.
с завода не ставится на конфорт пак сигналка, как доп тоже не ставится.
Короче, проблем никаких не вижу - размораживателем прыснуть в замок, открыть тачку, снять кнопкой с охраны, поменять в ключе батарейку и ездить.
Lerand
Сообщение Lerand » Чт фев 17, 2011 10:08
nucl1d
ну да, не так выразился, это не сигнализация, а скорее ЦЗ на пульте...
Спасибо за советы, после работы займусь, отпишусь чего как
nucl1d
Сообщение nucl1d » Чт фев 17, 2011 10:10
Lerand писал(а):Спасибо за советы, после работы займусь, отпишусь чего как
да, тока попробуйте лучше замок открывать вторым ключом - который без пульта, он попрочнее, ну так, на всякий случай.
spacestar
Любитель подискутировать
Сообщение spacestar » Чт фев 17, 2011 10:13
Нагреть чайник и на замок. Окроется сразу. Размораживаетль не факт что сработает на таком дубаке. На краску похрен. Ничего с ней не будет. Ну или абатрейку сменить. В каждом втором магазине продают батарейки.
oneway
Сообщение oneway » Чт фев 17, 2011 10:15
nucl1d
Да думаю усердствовать в приложении силы не надо. А то вдруг чего.
Lerand
Только размораживатель Strike не бери. Он какого то говно-цвета. Потом от двери отмывать придется... Лучше Holts наверно.
Кипяток, имхо, временное мероприятие. Открытся то замок откроется. Но в СПб с утра -24 было. Влага попавшая в замок тут же замерзнет.
На ВАЗе 2104 разок залил замок багажника теплой водой: открыл только после насильственных действий в виде всяких разморозок и внедрений тормозной жидкости=))))
Последний раз редактировалось oneway Чт фев 17, 2011 10:19, всего редактировалось 1 раз.
Lerand
Сообщение Lerand » Чт фев 17, 2011 10:16
nucl1d
да, я уже с утра второй ключ приготовил. Пасиб, совет действительно стоящий, ключ с кнопками не вызывает особого доверия
Ася
Сообщение Ася » Чт фев 17, 2011 11:13
Lerand
А у тебя что, второй ключ - не с сигнализацией?
Или я чет запуталась.... У тебя стоит просто ЦЗ или сигнализация заводская?
Может тебе оттащить в теплый паркинг - гараж машину?
Золотая рыбка захлебнулась, фея попала в психушку, волшебная палочка сломалась... и всё от моих желаний.
Lerand
Сообщение Lerand » Чт фев 17, 2011 11:30
Ася
второй ключ механический, без всяких кнопок
у меня штатное управление ЦЗ с пульта, не полноценная сигналка (не кричит).
Я бы оттащил, конечно, но в машину не попасть. Неделю ее не трогал и вот результат O:-)
Andrey_Samara
Сообщение Andrey_Samara » Чт фев 17, 2011 11:35
я уже месяц ее не трогал, боюсь даже в гараж идти после этого поста
308SW Premium AT 120hp
"водилка"
Сообщение "водилка" » Чт фев 17, 2011 11:35
Lerand
поменять батарейку..
если замки заморожены, проникнуть через багажник..
и на теплый паркинг..
и не придется личинки мучить :)
Ася
Сообщение Ася » Чт фев 17, 2011 11:40
Lerand
Эвакуатор......
Надо ездить на машине и открывать её иногда))))
Lerand
Сообщение Lerand » Чт фев 17, 2011 13:28
Ася
ну что делать, если меня все девушки стараются подвезти из дома и с работы :acute:
spacestar
Сообщение spacestar » Чт фев 17, 2011 13:34
Lerand писал(а):Ася
Обычно девушки делают так из чувства жалости, т.к. приличные девушки инициативу к мужчинам не проявляют:)
Сообщение vovan » Чт фев 17, 2011 13:40
spacestar писал(а):т.к. приличные девушки инициативу к мужчинам не проявляют
Эти девушки размножаются почкованием?
spacestar
Сообщение spacestar » Чт фев 17, 2011 13:44
Нет, они ждут пока сами почкующие подвалят. Ты лучше скажи что делать если мороз 30 градусов и влажность. И деполюшен недавно был. Как оградить авто от обездвиживания? Свечи снимать .аккумулятор, на парковку подземную гнать? Очен надо.
Сообщение vovan » Чт фев 17, 2011 14:17
На закрытой подземной парковке температура будет на 5-10гр. выше чем просто на улице. Если реально светит -30, аккумулятор лучше уносить домой, особенно если ему больше 2-х лет. Свечи можно не трогать.
