Радар-детектор
Радар-детектор
Ставил ли кто радар-детектор на лобовое стекло? Очень плохая чувствительность. Дефект радара или поглощающее покрытие стекла?
У нас много чего запрещено законом. В некоторых странах и радар-детокторы запрещены. А их задача, с точки зрения водителя, такая же как и у антирадаров - только способы разные.
Что касается различных частот у радаров - это для современных синезаторов частот не проблема. Синтезируют какую захочешь (в разумных пределах, конечно). Обычные сотики работают с "эффектом мерцания" (вроде так), т.е. с относительно высокой частотой переключают каналы приемо-передачи. Их синтезаторы с этой проблемой справляются. Вот что-либо такое сшаманить бы
Boro308
а что шаманить - вот готовое решение Escort Laser Shifter ZR4
https://www.escortradar.com/store/laser ... r-zr4.html
цена за рубежом - от 420 баксов, плюс доставка
http://shop.ebay.com/i.html?_kw=Laser%2 ... pos=&gbr=1
- lyohaha
Так он "защищает" только от одного типа лазерных детекторов:Shevron писал(а):Boro308
Operating Band
Laser 904nm, 33 MHz Bandwidth
копаться неохота... Смотри продукцию этого производителя)lyohaha писал(а):Так он "защищает" только от одного типа лазерных детекторов:Shevron писал(а):Boro308
http://shop.ebay.com/i.html?_kw=Laser%2 ... pos=&gbr=1Operating Band
Насколько я понял из описания, Escort Laser Shifter ZR4 - это радар ДЕТЕКТОР (в т.ч. и лазерных радаров). У него нет передатчика для генерации ответного (с "откорректированной" в нужную сторону частотой) излучения. Да и технически менять частоту лазера гораздо труднее (если вообще возможно - узкий пучок, когерентность и пр.)
Скорее всего таких устройств (антирадаров) в продаже быть не может. Это уже не средство обнаружения, а средство борьбы с радарами ГАИ (дорожные войны??).
Здесь нужны умельцы-радиотехники...
Я тебя, наверное, удивлю, но... не везде действуют законы Российской Федерации. Эти устройства есть. И они продаются.Boro308 писал(а):Скорее всего таких устройств (антирадаров) в продаже быть не может. Это уже не средство обнаружения, а средство борьбы с радарами ГАИ (дорожные войны??).
Я понимаю незнание английского языка (сам такой). Я не понимаю, почему нельзя воспользоваться Гуглем, когда ссылку на конкретную модель и производителя преподнесли на блюдечке.Boro308 писал(а):Насколько я понял из описания, Escort Laser Shifter ZR4 - это радар ДЕТЕКТОР (в т.ч. и лазерных радаров). У него нет передатчика для генерации ответного (с "откорректированной" в нужную сторону частотой) излучения. Да и технически менять частоту лазера гораздо труднее (если вообще возможно - узкий пучок, когерентность и пр.)
Читаем (по-русски):
http://www.azvuk.ua/Antiradari/Escort/e ... r-zr-4.htm
"Escort Laser Shifter ZR4
Shifter ZR4 устанавливается в Ваш автомобиль и работает в обоих направлениях: обнаружение и блокирование милицейских лазерных пушек. Shifter ZR4 включает в себя 2-а лазерных шифтера для передней панели автомобиля, и один для задней.
Shifter ZR4 имеет панель управления, которая может быть установлена в любом месте внутри Вашего транспортного средства. Эта панель управления обладает отдельными индикаторами предупреждения для передних и задних трансиверов, позволяя Вам определить направление угрозы. Также имеется автоматическая регулировка яркости, которая будет регулировать яркость дисплея исходя из общего освещения в транспортном средстве. Кнопка приглушения звука позволит Вам сделать беззвучными аудио-оповещения. Также имеются кнопка питания и регулятор громкости.
Shifter ZR4 также включает в себя дистанционную кнопку приглушения звука - она небольшая и может быть установлена в пределах досягаемости водителя, чтобы при необходимости Вы могли легко отключить звук оповещений.
Shifter ZR4 имеет соединительный кабель, что позволяет подключиться ко всем существующим моделям радар-детекторов Beltronics и Escort. В сочетании с совместимым детектором, дисплей уже не является необходимым, и Shifter ZR4 можно полностью контролировать через радар-детектор!
Shifter ZR4 произведен компаниями Beltronics / Escort, и будет совместно работать со всеми действующими моделями радар-детекторов Bel и Escort.
Рекомендуется профессиональная установка.
Shifter ZR4 предлагается в полной комплектации.
1. Миниатюрный дисплей / Контроллер
2. Интерфейс (устройство сопряжения)
3. Два передних лазерных трансивера
4. Один задний лазерный трансивер
5. Дистанционная кнопка приглушения звука"
Вот еще варианты:
http://www.sonicelectronix.com/item_317 ... e-One.html
http://www.bestradardetectors.net/Escor ... ector.html
и еще нарыть можно... Но зачем?..
