Лампы в передних блок-фарах
ycman
Сообщение ycman » Ср сен 28, 2011 7:11
Всем привет! Недавно стал счастливым обладателем 308 рестайл, и вот какую заметил вещь.
В передней фаре есть 1 лампа, которая не горит ни при одном положении подрулевого переключателя (не горит в обеих фарах). Находится она у края блок-фары с внутренней ее стороны. В дорестайле эта лампа, как мне кажется, выполняла функцию габаритов, но у меня габариты - это ходовые огни.
Так как лампочки эти с 2-мя нитями накаливания каждая, у меня вопрос к владельцам дорестайлов: у вас эти лампы выполняют только функцию габаритов или еще как-то участвуют в освещении?
Alex-Black71
Сообщение Alex-Black71 » Ср сен 28, 2011 8:29
А ходовые огни активированы???
Смотрится данная функция в меню.
ycman
Сообщение ycman » Ср сен 28, 2011 13:04
Да, активированы. При их отключении лампы по-прежнему не работают, т.е. габариты отсутствуют))
Alex-Black71
Сообщение Alex-Black71 » Ср сен 28, 2011 13:21
в меню ошибок то же нету, как я понимаю.
А что в инструкции написано, так как у нас разница как раз по этим вещам.
Но с другой стороны, данные лампочки должны быть задействованы.
У нас так лампочка двух контактная стоит
ходовые огни активированы:
положение 0: горит самая яркая спираль.
положение 1(габариты): горит вторая спираль.
(как и в других следующих положениях)
letack2006a
Сообщение letack2006a » Ср сен 28, 2011 14:37
ycman
если правильно понял из описания это не лампы а залипуха для красоты в блок-фаре з лампочки
1. габариты - ходовые огни + ближний свет в зтом же отсеке
2. дальний свет
3. поворотник
ДРУГИХ ЛАМП В БЛОКЕ ФАРЫ НЕТ :close:
ycman
Сообщение ycman » Чт сен 29, 2011 6:28
Alex-Black71 писал(а):в меню ошибок то же нету, как я понимаю.
В инструкции про эти лампочки ничего нет. Теперь хоть понятно зачем у вас 2-х контактные стоят в дорестайлах. На мой вопрос у офиц. дилера признали наличие лампочек, но затруднились ответить зачем они там))
ycman
Сообщение ycman » Чт сен 29, 2011 6:43
letack2006a писал(а):ycman
2. дальний свет
3. поворотник
Это точно не залипуха! Доберусь до машины, сфоткаю фару и выложу, сам увидишь.
Alex-Black71
Сообщение Alex-Black71 » Чт сен 29, 2011 8:06
ycman
Мож просто провода отключили :)
Alex-Black71
Сообщение Alex-Black71 » Пн окт 03, 2011 8:30
Проходил ТО-1 в Тульском ОД, заодно спросил.
Данная функция отключина за ненадобностью, но при вашем желании ее можно активировать, заехав к ОД или специализированный сервис пежо-ситроен.
Mikhail Privalov
Сообщение Mikhail Privalov » Вт окт 04, 2011 8:22
Начинка блок фары на рестайле и дорестайле одинаковая. На рестайле лампочка которая 2х нитевая 5\21вт на базовой комплектации выполняет роль габарит\дхо(на дорестайле так во всех комплетациях). Начиная с комплектации актив роль габарит\дхо выполняют светодиоды вокруг птф. Но лампочка так и осталась на своем месте, видимо для удешевления производства фар.
letack2006a
Сообщение letack2006a » Вт окт 04, 2011 8:35
Mikhail Privalov писал(а):Начинка блок фары на рестайле и дорестайле одинаковая.
не совсем в ноых нет залипушной "лампочки" которая ближе к радиатору амая маленькая которая.
Alex-Black71
Сообщение Alex-Black71 » Вт окт 04, 2011 8:39
верно подмечено, но габаритная лампочка все равно двух контактная.
То зачем ее туда засунули и отключили не понятно.
Enzo-lex
Сообщение Enzo-lex » Вт окт 04, 2011 9:52
надо будет на 1й замене масла (на новых - 10 000) активировать эту лампочку и за одно комп прошить на русский. Говорят к зиме у ОД появится прошивка.
Mikhail Privalov
Сообщение Mikhail Privalov » Вт окт 04, 2011 10:21
Я имел в виду электрическую начинку, а не декоративную.
Mikhail Privalov
Сообщение Mikhail Privalov » Вт окт 04, 2011 10:23
Enzo-lex писал(а):надо будет на 1й замене масла (на новых - 10 000) активировать эту лампочку
Зачем?
Вовка
Сообщение Вовка » Чт окт 06, 2011 16:26
2. дальний свет
3. поворотник
На самом деле в отсеке ближнего ничего кроме ближнего нет. А ДХО стоит в "дальнем" отсеке
Deimos
Сообщение Deimos » Вт янв 03, 2012 19:53
Подниму темку, тоже интересует вопрос как заставить эти лампы гореть при включении габаритов. Они горят только на комплектациях где нет ДХО, а вот как бы их заставить работать на комплектациях где они есть?
artyomovm
Сообщение artyomovm » Вт янв 03, 2012 21:15
Deimos
Зачем Вам это нужно. Представьте. какой колхоз будет. Белые ДХО и желтые лампы в фарах, если хотите, чтобы лучше видно было, то снимите тонировку с лобовика.
Теперь у меня ПежОпель
Кондиционеры, вентиляция
Deimos
Сообщение Deimos » Вт янв 03, 2012 21:25
artyomovm писал(а):Deimos
Ну я не отказался бы взглянуть, в край можно поставить белые лампы. Ну и в дополнение у пежо странная реализация ДХО, когда включаешь габариты они становятся заметно тускнее чем когда габариты выкл.
artyomovm писал(а):если хотите, чтобы лучше видно было, то снимите тонировку с лобовика.
Фото не моей машинки O:-) Да и к тому же габариты вроде нужны не чтобы я видел, а все таки чтобы видели меня :)
Xgroup
Сообщение Xgroup » Вс фев 05, 2012 9:41
Всем привет. Вот вчера тоже приобрел 308. Та же ерунда с габаритами: Ходовые огни горят (светодиоды) при включенном движке. Когда перевожу рычаг переключения света в положение "габариты" светодиоды притухают, а лампочки в фаре не горят. Задние габариты и подсветка приборов горит. Кто-нибудь разобрался?
