парктроник! ...запотевает врезная видеокамера...!
Доброго времени суток Всем!
...Помогите разобраться!
Внутри корпуса образуется конденсат..
Конденсат(иногда капли воды) на стекле врезной видеокамеры (ВК - встроена в задний бампер Пежо 308-го... use в системе парктроника...
Хочу разобрать - для начала!
крутил.... вертел..не смог найти ее способ разборки ...
марку видеокамеры не знаю... а вот ФОТО ее представлю(см. далее)!!
Да, может, кто знает марку видеокамеры? И способы устранить появления конденсата?
Заранее благодарю за помощь! Надеюсь, что будет помощь профессиональна!
- Editor
Ну попробуйте её прогреть долго часа 3, до 50 градусов, если она не поддаётся разборке. Возможно вода испарится. Проверить нет ли конденсата (после остывания) подключением к системе и залить несохнущим герметиком возможные трещинки-стыки и только после этого установить на место
Если неудастся такой фокус, то менять на аналог.
memento mori
помни о смерти
помни о смерти
Да чего тут коментировать, если подумать головой вариантов немного. 1)Плохая герметичность, исправит герметиком можно или фум- лентой, ниткой это если разбирается!!!! 2)Если не разбирается клеем-герметиком залить и все!!! Третьего не дано!!!levap писал(а):Ближе к теме паря... меня не интересует что! где! стоит или висит!...dimon0582 писал(а):Камера г.....!!! У меня в рамке номера стоит все очень даже гуд уже давно!!!
внимательней форумчане с комментариями...
без всякого г...го...гы..!!! серьезней епп..тэ!!!
