IgorYu
- Заходит в гости
IgorYu » Ср ноя 16, 2011 1:21
Вернее работает на расстоянии 2-3 см от замка зажигания. А 4 см уже не работает. Батарейку менял. Инициализацию проводил. Что за фигня такая ?
IgorYu
Stas23
Stas23 » Ср ноя 16, 2011 7:11
ну тады поменяй брелок!
Уступи дорогу Мотоциклисту!
Stas23
рут
рут » Ср ноя 16, 2011 10:44
Присоединяюсь к теме. на 3 год эксплуатации пежо 308 села батарейка в пульте, поменял на новую, провел инициализацию как написано в руководстве. Результата никакого. Чо делать?!
рут
dimon0582
dimon0582 » Ср ноя 16, 2011 12:58
Я три раза менял уже батарейку все ок работает ни чего не инициализировал.
dimon0582
рут
рут » Ср ноя 16, 2011 13:23
дак чо может батарейка мертвая!? куплю седне еще одну...
рут
IgorYu
- Заходит в гости
IgorYu » Ср ноя 16, 2011 15:48
за две недели я попробывал уже 3-ю батарейку (от дешевой до самых дорогой) - результата никакого...
IgorYu
- Модератор
mich67 » Ср ноя 16, 2011 16:09
это бывает в 2х случаях - 1 - сдох транзисторный ключ в пульте(или олово деградировало), 2 -окислились контакты антены(где она втыкается в подрулевой переключатель)
первый случай чаще.
рут
рут » Ср ноя 16, 2011 17:15
Купил 2ую батарейку,ииииии обнаружил....блин....ржал над собой))) я оказывается перепутал + и - капец блин!!!))) поставил всё как нада + к + - к -, и вуаля всё робит даже никакой инициализации не понадобилось!
Всем спасибо, учите матчасть.
рут
IgorYu
- Заходит в гости
IgorYu » Чт ноя 17, 2011 4:13
mich67 писал(а):это бывает в 2х случаях - 1 - сдох транзисторный ключ в пульте(или олово деградировало), 2 -окислились контакты антены(где она втыкается в подрулевой переключатель)
первый случай чаще.
В "домашних" условиях есть возможность порверить сам брелок ???
IgorYu
рут
рут » Пт окт 05, 2012 12:50
бобик сдох!
Хотя! Когда ключ вставляешь в замок зажигания, кнопки работают, и открывает и закрывает, как только ключ удален кнопки не работают. Мерял напряжение на батарейке, 3 V как положенно.
У ОД сказали менять ключ.
p.s. cтранная поломка, хотя в отношении пежо это не странно))
рут
Вовка
Вовка » Пт окт 05, 2012 13:27
Может просто антенна на иммо отвалилась?
Вовка
rakinenster
rakinenster » Чт окт 18, 2012 12:46
рут писал(а):бобик сдох!
как нибудь решили эту проблему? у меня тоже ключ перестал реагировать на кнопки
Интересны вещи =)
rakinenster
- Модератор
mich67 » Чт окт 18, 2012 15:25
вариантов 2 - замена батарейки и замена самого пультика. есть правда варианты с ремонтом пульта(прогреть паяльной станцией) но это мало кто может.
а выше описанная ситуация обьясняется тем что антенка ключа стоит вокруг замка.
rakinenster
rakinenster » Пт окт 19, 2012 7:20
mich67 писал(а):вариантов 2 - замена батарейки и замена самого пультика. есть правда варианты с ремонтом пульта(прогреть паяльной станцией) но это мало кто может.
под пултиком вы имеете ввиду сам ключ со схемой? и где могла накрыться антена в замке или на ключе ( на ключе прозвонил все ,обрывов вроде нету)
Интересны вещи =)
rakinenster
рут
рут » Пт окт 19, 2012 8:27
rakinenster
нет проблема не решена.
пытался у нас в екб найти людей кто возьмется посмотреть, все в отказ, только менять на новый.
я привык уже поворачивать ключ, НО проблема наступит с холодами, замок может замерзнуть и буду я прыгать возле авто с чайником горячей воды как по старинке)))
рут
- Модератор
mich67 » Пт окт 19, 2012 8:57
пультик это электронная схемка внутри ключа. иногда накрывается выходной транзистор, но чаще все таки окисление(холодная пайка).
антенка проходит вокруг замка зажигания и разьемом втыкается в подрулевой переключатель - можно и там глянуть - может разьем отошол.
Димон1990
Димон1990 » Пт дек 14, 2012 10:18
Такая же беда случилась. С заменой ключа понятно,
mich67 писал(а):пультик это электронная схемка внутри ключа. иногда накрывается выходной транзистор, но чаще все таки окисление(холодная пайка).
а вот как посмотреть аннету я не очень понял, где находиться разъем?
Димон1990
Димон1990
Димон1990 » Пт дек 14, 2012 10:19
рут писал(а):rakinenster
вы решили проблему?)
Димон1990
рут
рут » Пн апр 08, 2013 19:28
Димон1990 писал(а):вы решили проблему?)
Нет не решил, открываю в ручную. Коплю на новый ключ))))
рут
kostet » Пн апр 08, 2013 20:12
рут поставь сигналку. есть одна задумка, завтра попробую пульт от пыжа на октавии проверить. если получится то подскажу как проверить сам пульт на работоспособность
