Плюсовой провод от АКБ в салон...
- ШКО-ДА-ВОД
Подскажите, кто-нибудь тащил провод в салон от АКБ.?? Нужен постоянный плюс, поставил доп.разетку, надо при выключенном двигателе зарядить трубку,навигатор.. Полчаса ползал так и не удалось протянуть провод в салон..
не надо умничать. ВСЕ ФРАЗЫ ПРИДУМАНЫ НЕ ВАМИ!!!
- Editor
Да просто просверлить, ну если очень хочется и о-о-о-очень нада. Какие проблемы то? Только провод нужно в двойной оплётке-изоляции взять. В другой стороны, для зарядки мобильника-навигатора-видеорегистратора нужны миллиамперы Провод может быть тонкий и незаметный, но всё равно, в двойной изоляции (чтоб не коротнул)
memento mori
помни о смерти
помни о смерти
driverscrew
Провод в салон не тащил. Но, при решении этой задачи подключил бы его через свободный предохранитель, который имеется на крышке АБК (у меня такой есть). Если свободного нет, то, обязательно, через самодельный (хотя бы банально припаянный в разрыв провода).Editor писал(а):Да просто просверлить, ну если очень хочется и о-о-о-очень нада. Какие проблемы то? Только провод нужно в двойной оплётке-изоляции взять. В другой стороны, для зарядки мобильника-навигатора-видеорегистратора нужны миллиамперы Провод может быть тонкий и незаметный, но всё равно, в двойной изоляции (чтоб не коротнул)
- ШКО-ДА-ВОД
Провод приготовил в двойной оплетке + он будет одет в гофру + напругу возьму с колодки где предохранители + свой предохранитель на 5 Ампер.
Провозился долго,излазил все щели,все полости - ничего не нашел.
А сверлить неохота,по той причине,что визуально не понять где "вылезит" отверстие с той стороны , сверлишь из салона, попадешь ,например в шланг кондея, сверлишь из моторного отсека,попадешь вообще хрен знает куда и не найдешь этой дырки.
Если решу эту проблему, фотки выложу, где-что-и как..
littleone2k
- ШКО-ДА-ВОД
- ШКО-ДА-ВОД
Хочу сигналку еще простенькую поставить ( к цепи авто ее цеплять не буду, только сигналка+датчик удара+сирена ) так что буду тянуть провод от АКБ.Перегружать блок предохранителей наверное не стоит.Priest писал(а):Нафиг сверлить, есть в салоне 12 вольт постоянные. В блоке предохранителей. Сам такую штуку сделал только без розетки, а обычный блок 12/5 В и провод с разъемом в телефон от старой зарядки припаял. Под рулем вывел кусок сколько нужно до телефона дотянуть и все.
Не по теме,но..
P.S Пежо308 никто угонять не будет,даже если на ночь ключи на капоте оставлять, а вот от наркоманов бродящих по дворам сигналка простенькая нужна,чтоб от удара кричала и всё.
- ШКО-ДА-ВОД
