черную приборку на белую и наоборот...
- ШКО-ДА-ВОД
Может кто сталкивался, в поиске не нашел, ЕСЛИ ПОМЕНЯТЬ ЧЕРНУЮ ПРИБОРНУЮ ПАНЕЛЬ НА БЕЛУЮ, НАДО БУДЕТ ЧЕГО ТО ПРОШИВАТЬ И ВСЕ ТАКОЕ.. ПРИБОРКА СНИМАЕТСЯ ЗА ТРИ СЕКУНДЫ И РАЗЪЕМЫ НАВЕРНОЕ ОДИНАКОВЫЕ..
белую приборку купил бы, на мой взгляд она веселее..
не надо умничать. ВСЕ ФРАЗЫ ПРИДУМАНЫ НЕ ВАМИ!!!
- Alister Crowley
- Вовка
в приборной панеле нет ламп.. перепаял все светодиоды подсветки шкал, стрелок и дисплея..943 писал(а):Добавлено: Пн Дек 26, 2011 9:52 Заголовок сообщения:
Я сделал проще))
а как сделал? лампочки в приборной панеле менял?
Вовка
НУ тогда пара вопросов:
1. Там много светодиодов ?
2. Маркировка известна ?
Côte d'Azur
308 Premium, 1.6 АКПП.
Комп-то рыжим остался?Вовка писал(а):в приборной панеле нет ламп.. перепаял все светодиоды подсветки шкал, стрелок и дисплея..943 писал(а):Добавлено: Пн Дек 26, 2011 9:52 Заголовок сообщения:
Я сделал проще))
Разум на планете - величина постоянная, а население растет
Комп-то рыжим небось остался?Вовка писал(а):в приборной панеле нет ламп.. перепаял все светодиоды подсветки шкал, стрелок и дисплея..943 писал(а):Добавлено: Пн Дек 26, 2011 9:52 Заголовок сообщения:
Я сделал проще))
- Вовка
Lelik
8 диодов на подсветку шкал, я заменил на диоды 8030.
8 диодов на БК SMD 3528
4 диода подсветка стрелок SMD 3528
Antonio
Нет, я перепаял на красные, т.к. белый БК не получилось сделать из-за СИНЕГО стекла (пламенный привет французам)
Таким образом получили следующее...
Разобранная плата
Было так
Стало так (яркость поставил по своему вкусу, примерно серединная мощность)
Мне такая комбинация нравится больше чем штатная ППшная
http://mdata.yandex.ru/auto?path=6376586.jpeg
З.Ы. доработка продолжается...
Antonio
Разобранная плата
Было так
- Вовка
Прошу прощения! Вот так правильнееLelik
12 диодов на подсветку шкал, я заменил на диоды 8030.
