Спасайте!!! Прикурил... ИИИ...
- kolyok01
- Заходит в гости
Ребята выручайте!
Машина стояла на морозе -15 -19 всего два дня. Описываю все как было:
1) Открываю сажусь в авто, дергаю зажигание…. И тут словно бес в машину вселился…. Все загорелось, стрелки все задергались, даже дворники сработали.. Успел разглядеть какой- то чек что-то там електрисити (или електрикал)…….. .. Двигатель даже на “пол шишки” не прокрутился…
2) Пробую второй раз… только щелчки какой-то релюшки…
3) Пытаюсь завестись с толкача… Тросом… Все без успешно только щелчки… (механика 5-ти ступенчатая) .
4) Решил пойти на крайность – ПРИКУРИТЬ. Сначала от ВАЗа одиннадцатой модели … бестолку. Даже не шевелится…. Потом сетуя что у моего “спасителя” у самого плохой акумм. нашел еще одного донора ВАЗ 2107. Как только попытался подключить минус у себя на массу, между клеммой и болтом – электр. дуга с искрами.
И ВОТ ТЕПЕРЬ ПРИ ПОПЫТКЕ ПОВЕРНУТЬ КЛЮЧ В ЛЮБОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ВСЕ ЛАМПОЧКИ МЕГАЮТ, ПРЫГАЮТ СТРЕЛКИ, ПОДСВЕТКА МОГНИТОЛЫ ВООБЩЕ НЕ ВЫКЛЮЧАЕТСЯ, ЧТО ТО ЩЕЛКАЕТ С ЧАСТОТОЙ КАК АВАРИЙКА, КАК БУДТО СИГНАЛКА ПЫТАЕТСЯ СРАБОТАТЬ. ЕСЛИ ВЫТАЩИТЬ КЛЮЧ ЭТО СОСТОЯНИЕ ПРОДЛИТСЯ НА НЕСКОЛЬКО СЕКУНД…ВООЩЕ НИ ЧЕГО НЕРАБОТАЕТ!!!!
В чем тут проблема??? Что сгорело??? На сколько валюты я налетел??? И где лучше чиниться если гарантия тютю???
- Alister Crowley
kolyok01
Крайность - это скорее с толкача заводить, а не прикуривать. Возможно кз в аккуме или совсем в 0 ушел, отсюда и искры - в мануале вроде написано, как прикуривать. Попробуйте сделать так, как написано постом выше или просто поставьте заведомо живой аккум.
Re: Спасайте!!! Прикурил... ИИИ...
на 100 % нужен новый или заряженный аккумулятор. Просто ваш сел. И прикуривать или нет, тут никакой роли не сыграло)))kolyok01 писал(а):Ребята выручайте!
У меня было аналогично и то же в мороз. Тоже пытался прикуривать, тоже были искры
Помогла замена аккумулятора.
Реконмендую менять на аккумулятор большей мощности, т.к. штатный у пыжа стоит совсем малюсенький, а реально влазит на порядок больше.
А генератор будет заряжать полностью Ваш аккумулятор большей емкости? Не уверен.Iten писал(а):У меня было аналогично и то же в мороз. Тоже пытался прикуривать, тоже были искры
Викторрр
Я отъездил на штатном аккумуляторе года полтора, и столько же отъездил на новом (кажется, фирма VARTA).
Штатный аккумулятор реально очень маленький. У ОД в Envy motors, когда меня привезли к ним на эвакуаторе (кстати эвакуатор оказался бесплатным, т.к. машина была гарантийная) , сказали, что замена аккумулятора на оригинальный обойдется около 10 тыс. руб. Проще дойти до огромного автомагазина, который них под боком и купить аккумулятор, который посоветуют, максимально большой, чтобы влез только по размерам.
Я так и сделал, мне все грамотно подобрали и реально новый аккумулятор был раза в 1,5 больше старого и спокойно поместился.
Аккумулятор что-то стоил около 3,5 тыс. руб.
Короче я к чему. Разницы я конечно не почувствовал, но по ощущениям, если бы я не продал машину, новый аккумулятор отходил бы дольше.
Iten
Я не спорю, просто всегда говорили, что при выборе аккумулятора, необходимо исходить из кретерия его полной зарядки генератором. Если как писали выше генератор достаточно вырабатывает тока и для большего аккума, то проблем нет, можно ставить.
И кстати да, 10 тысяч отваливать в сервисе за его замену бред конечно, полно более недорогих и более качественных.
Удачи!)
Удачи!)
Bear_250_05
- Alister Crowley
