Не горит правый задний поворотник
Hotstone
Сообщение Hotstone » Ср апр 18, 2012 8:22
Всем добрый день! Неожиданно перестал работать задний правый поворотник (308сс). Пытался демонтировать - пока не получилось. Вопросы: Поворотик светодиодный - это что диоды накрылись, или предохранитель например, и если диоды, то это ремонтируется или замена всего блока? И как вообще демонтируется задний блок фонарей? Машину только купили, поэтому вообще не в теме. Спасибо!
Goliaf
Сообщение Goliaf » Ср апр 18, 2012 8:40
Может не работать и от плохого контакта. Доберитесь до разъёма поворотника и проверьте напряжение на нём (можно обычной лампой, контролькой). На 308 лампы меняются со снятием всего фонаря, порядок описан в мануале. Непривычно, но несложно.
Hotstone
Сообщение Hotstone » Ср апр 18, 2012 8:56
Goliaf писал(а):Может не работать и от плохого контакта. Доберитесь до разъёма поворотника и проверьте напряжение на нём (можно обычной лампой, контролькой). На 308 лампы меняются со снятием всего фонаря, порядок описан в мануале. Непривычно, но несложно.
Спасибо большое! Машинка жены, а мне вот выпало развлекаться. До фонаря там не так просто добраться) Ну что уж теперь деалать, полезу всё развинчивать. А если контакты гут и ток есть, то умер свет? Такое возможно?
Hotstone
Сообщение Hotstone » Ср апр 18, 2012 13:45
В результате оторвалась фишка. Как то зацепило её приводом крыши и оторвало. Спасибо!!!
