Первые проблемы с пыжом 308
- Евгения308
Fox Ginger
Отмечусь приветствием, хотя я тут всего лишь «за того парня» — отец весной приобрёл универсал 308SW в самой простенькой версии, да ещё и скучного серебристого цвета (плата за срочность — машина была нужна немедленно, а под заказ пришлось бы ждать не один месяц).
1356 — часто вижу ваш автомобиль и утром, и вечером
Красивый цвет, не чета нашему.
Поскольку машина ещё новая, из всех неприятностей заметил лишь выскочивший из паза передний наконечник правого рейлинга. Грядёт первое ТО в «Южном», о результатах сообщу.
quartz_70rus
Проблема с подлокотником (фиксаторы тяги сидят не плотно в гнездах, в результате частой смены положения подлокотника, выше ниже, и под нагрузкой не выдерживают и выскакивают из посадочных мест) З.Ы. : кроме этой проблему у меня проблем, из-за которых я бы считал машину сырой и недоделанно, нет. Может из-за того что у меня комфорт пак а не топовая, а может и партия такая.
______________
brandpad.ru
______________
brandpad.ru
- sergeyvolk
В смысле прокладку фильтра? Так для нее сервис вообще не нужен - открутить корпус фильтра и поменять (ну и фильтр заодно).Koxik писал(а):Ребята подскажите где нормальные спецы по слесарке peugeot в томске.
прокладку масляного фильтра нужно поменять. У официалов уж очень дорогой работа/час.) Может кто знает в каком автосервисе в движках пыжей хорошо разбираются...
- sergeyvolk
Извиняюсь за некорректный вопрос... Как я понял замена прокладки маслоприемника. после диагностики двс написали в рекомендациях: "течь масла из-под маслоприёмника" на словах сказали что давит масло из-за прокладки. Ещё интересно при ТО3 у дилера при замене масла меняется масляный фильтр и прокладка масляного фильтра. Больше никаких прокладок не меняют? Прокладка идёт в комплекте с фильтром? ИЛИ там отдельный комплект прокладок? Просто давить начало после ТО, может где то что-то не заменили... либо от старости давить начало 80000 пробег как -никак)Serge1980 писал(а):В смысле прокладку фильтра? Так для нее сервис вообще не нужен - открутить корпус фильтра и поменять (ну и фильтр заодно).Koxik писал(а):Ребята подскажите где нормальные спецы по слесарке peugeot в томске.
- sergeyvolk
[/url]
