Не включается кондиционер
Модераторы: Кузовщик, Franky
Сообщение mich67 » Ср ноя 11, 2015 22:05
нет там управляемой муфты. там все управляется клапаном
Bendix
Сообщение Bendix » Ср ноя 11, 2015 22:51
sergeyvolk писал(а):Но а в ручном режиме пробовали А/С отключить?
Пробовал в ручном и фишку снимал с датчика давления, работает как морозильник :)
Lexia
Bendix
Сообщение Bendix » Ср ноя 11, 2015 22:52
mich67 писал(а):нет там управляемой муфты. там все управляется клапаном
С ним можно что то сделать или менять компрессор?
Lexia
Сообщение mich67 » Ср ноя 11, 2015 23:03
возможно засор клапанов компрессора. там металлические пластины. они ржавеют, если попадает влага. для начала можно попробовать перезаправить с вакуумированием (осушкой) системы и добавлением масла. если не поможет, можно разобрать компрессор и почистить клапана. результат не всегда положительный. но терять уже нечего.
Bendix
Сообщение Bendix » Ср ноя 11, 2015 23:09
А сам управляющий клапан как устроен, как он запускает компрессор? Я думал в нем проблема
Lexia
Сообщение mich67 » Ср ноя 11, 2015 23:14
там стоит ротор с изменяемой геометрией. то есть регулируя давление на выходе эксцентрик на роторе изменяет положение, тем самым изменяя ход поршней. отсюда изменение производительности компрессора.
Bendix
Сообщение Bendix » Ср ноя 11, 2015 23:34
Не пойму все равно :) Эксцентрик не повернут, поршни не совершают поступательных движений, компрессор не качает, давления нет. При вкл. что происходит?, как этот клапан поворачивает эксцентрик, механически? т.е. он мог повернуть и заклинить в этом положении?
Lexia
Сообщение mich67 » Чт ноя 12, 2015 9:29
клапан перекрывает выход из цилиндров. в результате поршни там давят на сжатие и этим поворачивают эксцентрик на валу. и цилиндры начинают качать. как то так. то есть это просто дроссель между всасом и напором. давно разбирал. надо как нить еще разок разобрать. освежить
Bendix
Сообщение Bendix » Чт ноя 12, 2015 23:29
Снял этот клапан, там особо чистить не чего и не разобрать его, подавал питание, чуть дергается внутри шток и все. Заправил заново, теперь морозит еще сильней и не выключается :lol:
Lexia
Сообщение mich67 » Чт ноя 12, 2015 23:38
тогда надо смотреть клапана самого компрессора. для этого надо снять заднюю крышку. и если там ржавчина, то все чистить.
Bendix
Сообщение Bendix » Чт ноя 12, 2015 23:56
Мне кажется если бы в клапанах компрессора была бы проблема он не качал, а он 15 бар давит. Клапан управляющий по ходу завис в откр. положении, а к нему не подлезть чтоб шток подвигать.
Lexia
VLG_308
Сообщение VLG_308 » Ср май 31, 2017 16:16
Всем доброго дня суток. На 308 дорестайл 2010 года не вкл кондей. Что было мной сделано. (на моей машине кондей работает, снимал оттуда запчасти :) и ставил на авто с неисправным кондеем ) , короче говоря с самого начала на машине кондей бывало включался(заправлен)... лопнул корпус термостата. Заменил ..включился кондей. на след день и на последующие никак не включаеться. Ошибок по термостату нет. Снял со своей блок климата(один в один) -непомогло, снял реле которое под передним бампером- непомогло....снова перезаправил с ваккумацией и заменой масла как полагаеться НО кондер. ..недует(((((((((( PP2000 пробывал подключиться но видит не все блоки(видать обновление нужно)..куда копнуть далее?
poddubich
Сообщение poddubich » Ср май 31, 2017 17:07
VLG_308 писал(а):куда копнуть далее?
проверить питание на компресоре
VLG_308
Сообщение VLG_308 » Ср май 31, 2017 17:11
приходит на него....
poddubich
Сообщение poddubich » Ср май 31, 2017 17:24
VLG_308 писал(а):снял реле которое под передним бампером- непомогло...
зачем, проще проверить через PP2000 что включаются скорости вентилятора
VLG_308 писал(а):приходит на него....
ну дальше только клапан регулировки компрессора либо датчик давления фреона
штекер питания на компрессоре один?
VLG_308
Сообщение VLG_308 » Ср май 31, 2017 17:51
пежо планет не видит реферанс эбу . только там можно проверить скорости вентилятора ..я на своей так проверял... да на компрессоре один
Сообщение yrk » Пн апр 16, 2018 14:19
Вот и у меня климат не дует холодным.
Обороты не меняются при включении выключении климата - висят 750-780.
Приборка ошибок не показывает.
Поеду читать ошибки.
Вопрос- ошибку по низкому давлению фреона покажет? Не заправлял кондей 4 года. Хз что до меня было.
Какие еще можно действия по диагностике самому легко сделать?
Хотел тупо поехать перезаправить. Имеет смысл с этого начать?
Сообщение yrk » Ср апр 18, 2018 14:41
Дополню.
Обороты не меняются при включенном на ХХ климате.
Вентилятор не крутит совсем (хотя вроде должен сразу крутить на первой).
Но первая скорость живая- после поездки и прогрева машины он крутит не очень сильно - видимо первая. Стрелка стоит на 90.
Преды (в двух местах) проверил - целые.
Ошибки не читал.
Что еще смотреть?
poddubich
Сообщение poddubich » Ср апр 18, 2018 15:14
нужна инфа по давлению, если система не пустая то можно попробовать перезаправить
maximusA33
Сообщение maximusA33 » Ср апр 18, 2018 15:17
делать диагностику и принудительно через сканер проверять скорости карлосона, а так можно гадать достаточно долго, свой опыт прошлым летом пропала кажется первая скорость накрылось терморезистр поменял его, все ок
