Пара вопросов по машине
Модераторы: Кузовщик, Franky
Александэр
Сообщение Александэр » Вт фев 03, 2009 13:14
docent1183
Сообщение docent1183 » Вт фев 10, 2009 14:34
Ассиметрии не заметил вообще. А что касается закрытия капота, так я когда машину принимал, капот вообще было сложно закрыть с высоты менее 30 см., предъявил это менеджеру - машину быстренько отогнали в бокс и вернули через 10 минут, сказали, что было не отрегулировано. В итоге теперь закрывается с высоты 10-15 см без проблем.
_flatline_
Сообщение _flatline_ » Пт мар 20, 2009 23:14
Всем привет =) Возник ещё один вопрос. Заметил, что при стоянке, если несколько раз нажать на педаль тормоза, то отчётливо слышно шипение, и педаль во что-то, мммммм, уперается. При торможении на слабом ходу шипение слабое, но тож есть. Так и должно быть или...? Коробка афтомат.
ДИМАН 199
Сообщение ДИМАН 199 » Пт мар 20, 2009 23:16
Никакого шипения быть не должно! Надо на диагностику в сервис.
Erop_MaTblruH
Сообщение Erop_MaTblruH » Пт мар 20, 2009 23:18
_flatline_
если во время стоянки нажать на тормоз, то, да, есть некоторое шипение. думаю, все в порядке, не стоит паниковать.
_flatline_
Сообщение _flatline_ » Пт мар 20, 2009 23:24
И кстати, шипение не постоянное, а только во время нажимания.
Erop_MaTblruH
Сообщение Erop_MaTblruH » Пт мар 20, 2009 23:31
_flatline_
да, когда педаль нажата полностью - звук прекращается. Если отпустить и нажимать снова - всё повторяется. Больше всего похоже на работу поршня.
_flatline_
Сообщение _flatline_ » Пт мар 20, 2009 23:38
Erop_MaTblruH, точняк.
WOOGOO
Сообщение WOOGOO » Сб мар 21, 2009 9:53
А еще! Если удерживать педаль при заведенном моторе то она постепенно проваливается почти до упора в пол.Это нормально?
Erop_MaTblruH
Сообщение Erop_MaTblruH » Сб мар 21, 2009 10:52
WOOGOO
такая же фигня. наверное, нормально.
MSergey
Сообщение MSergey » Пн мар 23, 2009 9:33
WOOGOO писал(а):А еще! Если удерживать педаль при заведенном моторе то она постепенно проваливается почти до упора в пол.Это нормально?
у меня автомат и при удержании тормоза педаль никуда не проваливается. а шипит скорее всего вакуумный усилитель тормоза(видимо нет герметичности). я бы все таки съездил в сервис, пусть проверяют , а то в какой то момент можно и без тормозов остаться.
