Про сигналку и slave
Re: Про сигналку и slave
E95 ощутимо дороже , на мой взгляд , засчет поддержки функций , которые для обычной установки на 308 не пригодятся . Например , аналоговый SLAVE и управление Webasto по цифре.untraceab1e писал(а):Между А94 и Е95 кроме дизайна брелка и энергопотребления есть еще какая-то принципиальная разница при установке на нашего зверя?
- untraceab1e
- untraceab1e
Те же самые, что и в обычном режиме. Инициализация диалога начинается с штатного брелка, далее сигнала отправляет запрос на свой брелок. Если получает ответ - реагирует.VladimirAl писал(а):Господа! Какие алгоритмы шифрования при slave?
Постановка и снятие штатным брелком ЦЗ.
Да, я вижу тут дырку в том, что сигнал штатного брелка можно перехватить и подделать, и затем его отправить в зоне приема брелка сигнализации... Но это как минимум будет отображено на экране брелка сигнализации + звуковое оповещение на нем.
Хз, возможно разработчиками сигналки эта гипотетическая дырка учтена как-то. Например - сильным снижением радиуса действия брелка при "диалоге" в режиме метки.
вот об этом и был мой вопрос...untraceab1e писал(а):Те же самые, что и в обычном режиме. Инициализация диалога начинается с штатного брелка, далее сигнала отправляет запрос на свой брелок. Если получает ответ - реагирует.VladimirAl писал(а):Господа! Какие алгоритмы шифрования при slave?
надо на угона.нет узнать
untraceab1e
У штатного ЦЗ нет никакого диалога! В режиме slave штатный брелок - это пейджер.
Сам пользуюсь сигнализацией как ЦЗ + датчик удара.
Штатный брелок предыдущей машины открывал (одновременно) соседский 307 рестайл. Это к вопросам и рассуждениям об алгоритмах шифрования и системах криптозащиты.
- untraceab1e
Так диалог и не со штатным брелком, а с брелком сигнализации в режиме метки. Он инициализируется после того, как снимаешь с охраны штатным брелком. Как на схеме выше. Все вполне логично, не считая той уязвимости, о чем выше писал. Штатный брелок ничего не шифрует, оно и понятно.VladimirAl писал(а):untraceab1e
- untraceab1e
- untraceab1e
Грабберы ОЧЕНЬ часто используют для того, чтобы помочь владельцу "разгрузить машину", и на парковках около супермаркетов и во дворах.untraceab1e писал(а):VladimirAl откроется и не поедет. Другого и не ждемРади "пошарить в бардачке" грабберы не используют так и так.
Это первое. Ну а второе, если открыли без повреждений, то может легко и уехать.
Если висят вместе какая разница какую кнопку нажимать.untraceab1e писал(а):VladimirAl откроется и не поедет. Другого и не ждемРади "пошарить в бардачке" грабберы не используют так и так.
kostet нет, на брелке не надо нажимать, он просто висит с ключем и работает сам по себе. Когда нажимаешь кнопку "открыть" на ключе, сигналка сама общается с брелком.
Не пойму.
У мея ключ и брелок.
Нажимать можно и там и там. Но если поставил с брелка то и снимать надо с брелка. Если поставил с ключа, то вроде и снимать с ключа (на брелке тогда висит иконка открытый замок).
Забил. Открываю брелком и не парюсь...про кнопки на ключе забыл.
Если бы надо было ставить никогда бы не отдал 20К за сигналку на Пежо.
Штатной за глаза.
у меня сигналка по CAN подключенаyrk писал(а):Если висят вместе какая разница какую кнопку нажимать.untraceab1e писал(а):VladimirAl откроется и не поедет. Другого и не ждемРади "пошарить в бардачке" грабберы не используют так и так.
Не пойму.
Штатной за глаза.
однако зеркала то открываются то нет если жать с брелка старлайна
это единственный глюк
а ну еще освещение "провожающее" не работает если закрывать сигналкой, но это надо найти время книжку полистать вроде настроить то можно) а с зеркалами глюк
yrk ты меня похрже понимаешь, тока ТС нехочет читать и понимать
sunray у меня криво подключена сига и то зеркала каждый раз закрывает и открывает. Проверяй подключение. На предыдущем пыже с кан и потом я пепеставил на него без кана, проблем небыло с обоими. Махала лапухами как с родной сиги. Что касаемо проводить то здесь я думаю тока в слейве заработает либо доп подключение
untraceab1e я те одну вещь скажу - не парь тут людям моск. Делай как хочешь и отстань отовсех. Тебе уже все объяснили, а вот понимать ты не хочешь.
Да и при желании че ты не поставь на свой пыж я его смогу дернуть. Знаешь что замок не для воров, а для любопытных?
- untraceab1e
Так все дело сугубо добровольное.kostet писал(а):не парь тут людям моск
Это я прекрасно понимаю. Сам работаю в сфере информационной безопасности, хоть это и не связано с авто, но прекрасно представляю себе, как это все работает. Интерес в деталях, пусть это будет природное любопытство + желание разобраться в том, что предложено на рынкеkostet писал(а):че ты не поставь на свой пыж я его смогу дернуть
Так то изначально вопрос стоял о специфике всего этого добра на конкретной машине. Выбор того, что менее проблемно. И последствия, такие как не складывающиеся зеркала и т.п. Уточнял про недоверие штатному иммо исключительно из соображений возможных дубликатов ключей у бывшего владельца.
Про степень защиты сигналок - топик уже понесло не туда немного
Я может и только зарегался на форуме, но описание раздела я прочитал внимательно, когда выбирал куда писать свой вопрос. Я же не навязываю тебе ничего здесь. Кому интересно, те и ответят на вопросы.kostet писал(а):Делай как хочешь и отстань отовсех. Тебе уже все объяснили, а вот понимать ты не хочешь.
