Модераторы: Кузовщик, Franky
Recruit
Recruit » Ср май 08, 2013 19:18
о! ясность есть! спасибо вам человеческое, избавили от дополнительных заморочек, ибо машинка не под рукой, а человек там с отверткой не на ты
Recruit
SnowLion » Ср май 08, 2013 19:21
Recruit писал(а):SnowLion
Благодарю за внимание!
Зы: замена лампы ближнего света в фаре левого борта - это отдельная история, есть даже профильные темы.
Но к фонарям на корме это не имеет отношения.
-DIMA-
-DIMA- » Ср май 08, 2013 22:16
Доброго времени суток!
Были проблемы с кандюком и температурой движка.
http://www.308-club.ru/forum/viewtopic.php?t=13585
Поменяли рэле вентилятора, климат заработал, а по температуре говорят нет ошибок, дали распечатку, на мол, посмотри.
Но температура так и осталась 70, редко доходит до 90. Явно по большому кругу.
Подскажите по распечатке.
-DIMA-
Valera2010
Valera2010 » Ср май 08, 2013 22:43
-DIMA-
Были случаи когда температура не поднималась до 90 ,а только до 70-80. У многих это было связано с предохранителем на 50А. После замены сгоревшего темп 90 устаканивалась.
Valera2010
-DIMA-
-DIMA- » Ср май 08, 2013 22:50
Valera2010
где он нахадится?
-DIMA-
zav
zav » Ср май 08, 2013 22:54
Valera2010 писал(а):-DIMA-
Тогда вентилятор не на одной скорости не работает.
zav
zav
zav » Ср май 08, 2013 22:55
-DIMA- писал(а):Valera2010
где он нахадится?
Под ВМ-кой.(под подкапотным блоком предохранителей)
zav
-DIMA-
-DIMA- » Ср май 08, 2013 23:00
zav
а что тогда?
-DIMA-
zav
zav » Ср май 08, 2013 23:08
-DIMA- писал(а):zav
а что тогда?
Если ошибок по двигателю нет (нет ошибок по управляемому термостату), работают обе скорости вентилятора. Прощюпать руками открытие термостата (если сразу после завода двигателя греется радиатор, то менять термостат), если всё ОК попробовать поменять датчик ОЖ.
zav
-DIMA-
-DIMA- » Ср май 08, 2013 23:11
спасибо, попробую
-DIMA-
Вовка
Вовка » Сб май 11, 2013 12:30
Парни!
Помогите!
Сижу в гараже, запитал некий девайс в подкапотном щитке
Везде в блоках "плюс"..
Где мне массу запитать???
Уже моск изушей течет, не могу массу найти в блоке((( Тянуть под фару - провода не хватает.. Есть варианты?
Вовка
zav
zav » Сб май 11, 2013 13:26
На кузове. Куча точек с массой.
Прямо за передней левой фарой есть точка.
zav
- Super Moderator
Кузовщик » Сб май 11, 2013 13:43
Вовка писал(а): Тянуть под фару - провода не хватает.. Есть варианты?
Поищи под креплением трапеции стеклоочистителей или крепление крыла, капота (на кузове естественно)
Вовка
Вовка » Сб май 11, 2013 14:15
Провод 10см от предохранителя.. не дотягивается до кузова и до фары.. я думал в блоке может есть..
Вовка
zav
zav » Сб май 11, 2013 15:16
Вовка писал(а):Провод 10см от предохранителя.. не дотягивается до кузова и до фары.. я думал в блоке может есть..
Самое ближайшее это "-" на аккумуляторе
zav
- Модератор
mich67 » Сб май 11, 2013 17:15
под ящиком с предохранителями есть как минимум 2 массовых соединения
Вовка
Вовка » Сб май 11, 2013 23:04
Завтра попробую найти, спасибо! А то куда не ткну, везде плюс приходит..
Вовка
Вовка
Вовка » Вс май 12, 2013 19:07
Никто не угадал.. Нету там массы нигде.. ни в блоке, ни под блоком..
Нашел единственное близкое место - крепление патрубка воздуховода
Вовка
- Модератор
mich67 » Вс май 12, 2013 19:43
под блоком ближе к фаре есть два болта под массу(на лонжероне). там масса для АБС. а вы просто взяли массу с движка.
varer
varer » Вс май 12, 2013 20:08
Вовка писал(а):Никто не угадал.. Нету там массы нигде.. ни в блоке, ни под блоком..
хороший девайс подключил, судя по сечению массы на десятки ампер. консервируй соединение.
varer
