Замерзла
Замерзла
Здравствуйте.
сегодня с утра замерзла машинка. Мороз -29 стал заводить, обороты подскочили сразу на 1800 потом резко упали на 750 потом на 1500 потом опять на 750 потом на 1200 и двигатель некоторое время скакал по оборотам в этом районе. Как обычно маленько прогрелась и упали до 900. Съехал сместа и потихоньку и поехал на второй чтобы прогреть до конца. Больше 25-30 не разгонял. Проехал километра 1,5 вотнул третью. По переключенью чуствовалось что масло в коробке густое. проехал еще километра 3 перешел на четвертую, но обороты больше 2300 не поднимались и скорость еле-еле получилось до 50 набрать и то под горку. От дома до работы 15 км. К работе подъехал скорости уже нормально включались , но по скорости всё то же самое 40 км/ч, обороты максимум 2300 и двигатель не тянет. Сейчас сижу и думаю как домой поеду
Заводится без проблем, но не тянет. Ощибок не выкидывает. Вопросов два. Когда потеплеет поедет нормально? и второй: насколько вредно ездить в таком режиме?
Машинка 2008 года 1600 см 120 лс МКП
Sergus
бенз 95 льете?? если нет ошибок и обороты 800,хотя чуть меньше бы надо,но ладно,наверное обогрев заднего стекла еще включен был,но пофиг,не важно,ошибок нет,то скорее всего все будет норм,погрей её подольше просто!!! дай машине согреться.... перед окончанием работы минут за 20 выйди заведи и пусть работает!!!
- Valera2010
Не отогрелась ни за 20 минут, ни за 40. Обороты после 40минутного прогрева поднимались максимум 2500 и опять не разогнать. Решил таким путём: ездил наверно час, а может больше, пока температура не устаканилась на 90 градусов, потом нашел свободный участок дороги где почти не ездят. На второй с педалью в пол километра полтора в одну сторону, потом разворот и в другую. Проехал так раз наверно десят. Только после этого стала оживать. Обороты поднялись до 4000 на включенной передаче и до 5000-5500 на нейтралке. Потом пару раз на третьей также и машинка наконец ожила!!!! Бенза думаю литров 10 спалил.Пашкин писал(а):Sergus
ехать 30 км/ч 30 минут и погреть машину 10 минут итого 40 мин,или прогреть 20 минут и за 20 минут доехать спокойно!!! за теже в целом 40 минут!!!
ну да... просто тупила и всё. была как ватная. тупо не ехала, не рвала вобще, как можно рвать на 2000?))))) Сейчас нормально, на 4000 и выше к сиденью маленько прижимает)))Пашкин писал(а):Sergus
блин,сложный момент ни разу не сталкивался... может действительно педаль глючит.... она просто утпит ивсе?? не разгоняется?? газ в пол а она не дет болше или рвется но не хватает как буд то чего то???
нет, когда покупал только капа была и всёПЫЖЕЯРИК писал(а):Утепли радиатор.
Заслонка стоит?
Последний раз редактировалось Sergus Чт янв 30, 2014 21:36, всего редактировалось 1 раз.
...сёдня заметил, утром было -28, завелась хорошо, через пяток минут потихоньку поехал, и вот тут меня озадачило
давлю на газ а педаль дубовая, давишь как будто в кусок резины, ну пока до дороги по дворам добрался, салон немного прогрелся и педаль соответственно всё мягче и мягче становилась, а уж когда в салоне совсем тепло стало(можно раздеться) то и педалька стала мягонькой, вот такие "пироги". В прошлую зиму такого не было......
