Ошибки "мозга" и их устранение.
Модераторы: Кузовщик, Franky
Hamster
Сообщение Hamster » Вс фев 16, 2014 17:57
Доброго вечера всем!!!
Все началось летом того года, начала выскакивать ошибка двигателя antipollution system faulty - думала на качество бензина,потом на катализатор, в итоге нашла заправку на которой ошибка пропала. Но не на долго((. Максимум она висит 1-2 дня потом пропадает, дальше-больше, на холодную прыгают обороты и при прогреве она крайне редко но глохнет(!!!)
Сегодня делала диагностику - со вздохом объявили вердикт:
-неустранимая ошибка. Ошибка изменения фаз ГРМ выпускных клапанов и сказали-если не падает мощность то можете ездить,но как только начнет падать-меняйте цепь,но гарантий никаких нет, и вообще лучше продавать а/м.
Так же выскакивает ошибка - braking system faulty -> abs system faulty причем абсолютно внезапно например стоя в пробке на нейтралке,по ее поводу распечатка гласит - дефект питания электромагнитных клапанов, но так как ошибка abs не постоянная, а пропадает после 1,5-2 часа стоянки у дома, сказали - ждите пока будет постоянной и полезем в блок.
Вообще 2 года назад была авария и удар пришелся именно на часть с блоком абс, возможно - ли, что только сейчас начались последствия? И как с ними бороться, ждать постоянства ошибки считаю ,мало сказать, не разумной.Что мне делать?ехать в другой сервис и там делать диагностику? Машина 308, 2009 года, АКПП, пробег 60000.
Сообщение kostet » Вс фев 16, 2014 18:08
к нормальным людям надо ехать. а то так поездийте, начнется хуже продайте ее это тока в колхозе камбайны могут так чинить
device
Сообщение device » Вс фев 16, 2014 18:10
Ехайте в нормальный сервис панин пежо к примеру.Hamster у вас мужчина есть? Клапан он вам может заменить. там работы на 5 минут. клапана у нас есть в наличие цена 2500 ре их там два...вам для начала надо заменить один.
Hamster
Сообщение Hamster » Вс фев 16, 2014 18:25
Спасибо за ответы, мужчина есть, клапан, думаю, поменяем. Как он "грамотно" называется чтоб я его приобрела, или его номер ,если можно.
device
Сообщение device » Вс фев 16, 2014 19:39
Hamster
клапан 1922v9
Valera2010
Сообщение Valera2010 » Вс фев 16, 2014 19:50
Что ж так сервис к цепи привязан то, чуть что сразу цепь менять :ROFL:
Hamster
Сообщение Hamster » Вс фев 16, 2014 23:25
device кодов ошибок к сожалению нет((, только распечатки с расшифровкой.
device
Сообщение device » Пн фев 17, 2014 7:48
Hamster
Съездийте в независимость химки на диагностику.
Romcheg609
Сообщение Romcheg609 » Вт май 27, 2014 19:26
Всем вечер добрый!Я в кругу автолюбителей новичок...Сегодня утром тоже вылезла ошибка "antipollution system faulty", причем не сразу, а после того как проехал метров 200, заморгал индикатор движка и на табло выдало ошибку, движок затрясло немного, вентилятор заревел, но обороты не скакали. Я ее припарковал и заглушил. через минутку попробовал завести, завелась отлично, мотор работает ровно, но шумит вентилятор, горит индикатор двигателя. Машина уже не на гарантии. Заправляюсь только на Несте и Лукойле 95 иногда 95евро. Я тут почитал и теперь хочу убедиться в своих выводах, подскажите пожалуйста правильно ли я мыслю?!Раз обороты не скачут, то на ней можно доехать до диагностики.
способы решения которые я тут вычитал:
1. Залить 98го погонять машину (сразу вопрос где залить, вроде и так заправки не самые худшие);
2. Поменять или проверить свечи.
Если все прокатит то все ок, а если нет, то ехать на диагностику проверять клапаны и кислородный датчик??? Если в Питере есть рекомендации по посещению СТО буду только рад.
Заранее спасибо...
VladimirAl
Сообщение VladimirAl » Вс июн 15, 2014 18:54
Если проблемы не решены,
пишите в личку, поможем.
