не заводиться пежо 308
Модераторы: Кузовщик, Franky
Максим71
Сообщение Максим71 » Вс мар 16, 2014 14:36
Доброго времени суток я сегодня с утра не смог завести своего коня суть в чем....
как обычно открываю машину сажусь вставляю ключ в зажигание поворачиваю ни чего не происходит.... табло не загораеться........
фары музыка аварийка работают в чем может быть дело.... акамулятор в норме клемы не акислены....
неделю ранее......
было тоже самое отташил к офицалам у них она завелась диогност сказал что сколько я с ней не возился она постоянно заводилась по компьютерной диагностики сказали что ошибок нет в чем причина не известно......помогите кто с таким встречался....
Максим71
Сообщение Максим71 » Вс мар 16, 2014 14:40
да кстати срабатывает бинзо насос при вставление ключа зажигание
device
Сообщение device » Вс мар 16, 2014 14:45
Максим71
стартер на замену
Максим71
Сообщение Максим71 » Вс мар 16, 2014 14:53
если был бы стартер приборка бы показывала зажигание а то ни чего не горит
device
device
Сообщение device » Вс мар 16, 2014 14:55
Максим71
что у вас на приборки не загорается?
В момент когда ключ поварачиваете треск идет? и приборка моргает?
Максим71
Сообщение Максим71 » Вс мар 16, 2014 14:59
треска нет на приборке вообше ни чего не горит кроме дисплея где показывает пробег....
device
device
Сообщение device » Вс мар 16, 2014 15:05
Максим71
У тебя у стартера втягивающие реле накрылось вот и все дальше усугубится. отдельно втягивающее хрен найдешь....попробуй раз 10 -20 ключом позаводить.
Максим71
Сообщение Максим71 » Вс мар 16, 2014 15:05
device
и потом он тоже тухнит через кокоето время
device
Сообщение device » Вс мар 16, 2014 15:06
Максим71
бывает с 10 попытки начинает заводится но готовься к замене стартера.
Максим71
Сообщение Максим71 » Вс мар 16, 2014 15:07
я пробывал....
на приборке вообще ни каких признаков что включино зажигание
Максим71
Сообщение Максим71 » Вс мар 16, 2014 15:10
неделю ранее......
Максим71
Сообщение Максим71 » Вс мар 16, 2014 15:11
да еще сейчас на улице сыро и тогда было сыро может что то в проводке окисляеться?
device
device
Сообщение device » Вс мар 16, 2014 15:23
Максим71
Ну клемы почисть...если тебя это успакоет. Пробег какой?
По стартеру не будет ошибок.
Максим71
Сообщение Максим71 » Вс мар 16, 2014 15:29
пробег 45 000 клемы чистые.... специальным средством чистил......
Максим71
Сообщение Максим71 » Вс мар 16, 2014 15:35
device
с толкоча не заводиться...... зажигание не включаеться....
device
Сообщение device » Вс мар 16, 2014 15:46
Максим71
Механика? сигналка есть?
Максим71
Сообщение Максим71 » Вс мар 16, 2014 15:54
да миханика, сигналка есть.....
device
device
Сообщение device » Вс мар 16, 2014 16:39
Максим71
сигналка криво установлена скорее всего...вот и дурит.
Максим71
Сообщение Максим71 » Вс мар 16, 2014 16:41
возможно...но как найти проблему?....
device
Сообщение device » Вс мар 16, 2014 16:59
Максим71
Каком к верху...езжай к тем кто ставил.
