корпус масленного фильтра
Добрый день!
Подскажите номер детали корпуса масленного фильтра на пежо 308 2012 года двигатель 1.6
Sia-Ori
из под крышки, где фильтр, что ли, текло?
Катерина308
Есть (для кода нужен вин) - ОПОРА СМЕННОГО ФИЛЬТРУЮЩ. ЭЛЕМ - металическая,
но может все-таки речь о:
1103 P8 - КРЫШКА МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА - пластиковый стакан, которым накрывается сменный фильтрующий элемент, действительно можно сломать ненароком, перетянуть, закручивая его при смене фильтра и т.д.
1103.P9
Менял месяц назад. управился за 5 часов ни куда не спеша.
После зимы, скорее всего после запусков холодного движка утром при пуске движка под капотом конкретно дымило горевшее масло.
чем дальше тем больше. когда снял защиту весь картер был в масле.
сначала подумал не прокладку поддона, но покурив форумы и при более конкретном осмотре остановился на прокладке корпуса масленого фильтра. Поменял, сложностей нет, только подъемник ну или яма нужна. езжу после этого месяц уже. масло не уходит, дым пропал и даже запаха нет.
