обороты
обороты
При прогреве машина чуть ли не глохнет и был случай при повороте чуть не заглохла. Подскажите в чём может быть проблема. пежо 308 1,6 120 л.с. автомат
у меня такое было когда я залил говнобензин на трассе
и не просто чуть ли не глохла, а даже глохла и при утреннем заводе и иногда при движении
решить проблему мне помогло сначала заправка хорошим 98 и накатал за день большее 100 км на нем, машина перестала глохнуть, но потраивала, и обороты плясали
а потом помыл форсунки, накатал на старых свечах 200 км и поставил новые
и все хорошо
возможно у тебя такая же проблема, но это первое с чего стоит начать и конечно хочется этим и закончить
и если эта профилактика вопрос не решит, то вероятно есть ошибки, или например давление бензонасоса шалит:)
и все хорошо
Делаю сайты =)
dezhera
Абсолютно та же беда была. Как и советник выше лечил бензом и свечами. Ну или банально глушишь сразу и второй раз заводится нормально.
Позже завела жена и машина подёргав туда сюда оборотами машина заглохла. И вылетела ошибка. По ошибке поменял клапан фаз на выходе. Вопрос решился. Сейчас при заводе на холодную хх 1100 минутку и потом падает до 750. Когда лью шеловский бенз такого почти не бывает. Это субъективное наблюдение;)
