помогите пыжеводы !! плз!
Модераторы: Кузовщик, Franky
Амир
Сообщение Амир » Пт дек 11, 2015 0:48
отдал машину пежо 308 в сервис на замену термостата. после замены термостата я заметил что в салоне пахнет маслом. думал из двигателя течь идет. через пару дней выходных, завожу машину и ошибка коробки выскакивает. посмотрел под машину а там лужа масла. все масло из коробки вытекло. может ли связано быть замена термостата с коробкой? может как то случайно дядя с сервиса шланг какой выдернул? я просто не понимаю в этьом ничего. машина ждет эвакуатора. так как боюсь на своем ходу без масла в коробке ехать в сервис. спс всем.
Амир
Сообщение Амир » Пт дек 11, 2015 1:08
пыжеводы? кто что скажет ? что делать? спс всем заранее
Александр (19alex81)
Сообщение Александр (19alex81) » Пт дек 11, 2015 1:44
блин не могу ничем помочь
Сообщение Александр (19alex81) » Пт дек 11, 2015 1:47
или пусть на месте стоит, или отвези на эвакуаторе на охраняемое место. короче что могу посоветовать так это ни в коем случае не заводить её, ни тягать на тросу. а далее в специализированный сервис. сори но больше я ничем помочь не могу.
Сообщение SnowLion » Пт дек 11, 2015 1:52
Александр (19alex81) писал(а):или пусть на месте стоит, или отвези на эвакуаторе на охраняемое место. короче что могу посоветовать так это ни в коем случае не заводить её, ни тягать на тросу. а далее в специализированный сервис. сори но больше я ничем помочь не могу.
+1
Эвакуатор - сервис.
sunray
Re: помогите пыжеводы !! плз!
Сообщение sunray » Пт дек 11, 2015 11:20
Амир писал(а):отдал машину пежо 308 в сервис на замену термостата. после замены термостата я заметил что в салоне пахнет маслом. думал из двигателя течь идет. через пару дней выходных, завожу машину и ошибка коробки выскакивает. посмотрел под машину а там лужа масла. все масло из коробки вытекло. может ли связано быть замена термостата с коробкой? может как то случайно дядя с сервиса шланг какой выдернул? я просто не понимаю в этьом ничего. машина ждет эвакуатора. так как боюсь на своем ходу без масла в коробке ехать в сервис. спс всем.
какой еще шланг?
масло оно внутри коробки, никаких там шлангов нет
посмотрите откуда вытекло и всё
sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Пт дек 11, 2015 11:23
Амир
Коробка какая? Может быть это антифриз а не масло?
Изображение[/url]
Амир
Сообщение Амир » Сб дек 12, 2015 13:30
sergeyvolk. коробка автомат. уровень антифриза в норме.
Director
Сообщение Director » Сб дек 12, 2015 13:34
замена термостата с акпп не связана
"все масло" из коробки вытечь не может, даже если сливную пробку открутить
везти в сервис
Амир
Сообщение Амир » Сб дек 12, 2015 14:56
в сервис на эвакуаторе или можно своим ходом?
Director
Сообщение Director » Сб дек 12, 2015 15:07
на эвакуаторе
Амир
Сообщение Амир » Сб дек 12, 2015 15:23
спс
Eagle1812
Сообщение Eagle1812 » Пн дек 21, 2015 19:43
Наверно сальник на валу кончился, а из-за него масло может вытечь почти всё
Изображение Изображение
Blondnata
Сообщение Blondnata » Ср дек 23, 2015 19:25
Не знаютуда воткнула или нет, не могла найти более подходящей темы... У меня 2009 год , какие размером дворники идут, хочу зиму купить отдельно и дайте совет как менять их, у меня стоят родные как я поняла. O:-)
Мой Лева всегда со мной)))
Сообщение yrk » Ср дек 23, 2015 19:36
750мм и 650мм это два передних.
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=10E07440&sr=113
Нажимаете на квадратик и он выскакивает.
Blondnata
Сообщение Blondnata » Ср дек 23, 2015 19:39
Их менять нужно при поднятом капоте?
Сообщение yrk » Ср дек 23, 2015 19:44
При сервисном режиме.
Выключили дигатель. ПОСЛе нажали на рычаг дворника вниз - они поднялись. Поменяли.
Нажали еще раз - они опустились
Blondnata
Сообщение Blondnata » Ср дек 23, 2015 19:48
Ой как сложно, буду пробовать, если что попрошу помощи... O:-)и дворники наверное куплю в Ленте или на заправке , экост дорого что то...
Сообщение yrk » Ср дек 23, 2015 19:52
Жена давно говрила- я не верил.
Видимо притворяться "блондинкой" действительно выгодно....
Просто мысли в слух...
Blondnata
Сообщение Blondnata » Ср дек 23, 2015 20:01
Законспектировала текст, буду пробовать , надеюсь , что размер правильный , потому что потом не сдашь открытые... А так я бы и не поняла, пыталась бы их при открытом капоте отковыривать... Зато как я масло проверяю любуются все мужики на парковке O:-)
