Топливный фильтр
Модераторы: Кузовщик, Franky
Card412400
Топливный фильтр
Сообщение Card412400 » Вт апр 19, 2016 18:44
Уважаемые форумчане, может я и о несуществующем спрашиваю, но есть ли у 1,6 Vti топливный фильтр в магистрале, идущей от бензобака к топливной рампе, где находится и его артикул. На других машинах как правило находится под днищем и закрыт пластиком? Пробег перевалил за 50 тыщ и если он есть, настало время для замены.
Честь имею
VladimirAl
Сообщение VladimirAl » Вт апр 19, 2016 19:48
Card412400
Топливный фильтр в баке, в корпусе бензонасоса.
Сообщение yrk » Вт апр 19, 2016 19:58
Не сменяемый, если я прав.
Card412400
Сообщение Card412400 » Вт апр 19, 2016 20:07
Про этот я знаю, дополнительного нет?
Честь имею
Garikrus
Сообщение Garikrus » Вт апр 19, 2016 20:52
На турбо - точно есть. На обычных - скорее всего нет. Нужно смотреть или в сервис-бокс или в натуре - под днище. Стоит справа, по ходу движения авто, после бензобака.
Некоторые ставят от турбо себе. Нужны 2 трубки и фильтр. Посмотрите на Драйве поиском.
С уважением,
Игорь
Сообщение Кузовщик » Вт апр 19, 2016 21:14
Garikrus писал(а):На турбо - точно есть
О как, а я и не знал ...
EP6
Сообщение EP6 » Вт апр 19, 2016 22:20
Garikrus, Кузовщик: есть 2 модификации один с внутренним топливным фильтром, второй с наружным например 408 турбо все шли с наружными, а вот 308 в основном с внутренними у нас. И искренне не понимаю зачем еще внешний ставить на атмосферник если фильтр стоит у всех в насосе.
Garikrus
Сообщение Garikrus » Вт апр 19, 2016 23:22
EP6
что подразумеваешь под внутренним фильтром?
Да, уточню про место расположения - фильтр прикрыт пластмассовым пыльником-обтекателем.
С уважением,
Игорь
Card412400
Сообщение Card412400 » Ср апр 20, 2016 21:07
Garikrus писал(а):На турбо - точно есть. На обычных - скорее всего нет. Нужно смотреть или в сервис-бокс или в натуре - под днище. Стоит справа, по ходу движения авто, после бензобака.
Спасибо, поищу, Вы есть на Д2 ?
Честь имею
Garikrus
Сообщение Garikrus » Ср апр 20, 2016 21:24
Да, я есть - но это не у меня.
У меня турбо и он уже есть. Я его не ставил отдельно.
Моя страничка: https://www.drive2.ru/my/r/
С уважением,
Игорь
EP6
Сообщение EP6 » Ср апр 20, 2016 21:34
Garikrus
то и подразумеваю :) внутри бака он в сборе с насосом как единое целое, а человек у которого его нет уже собрался что-то там искать.
Сообщение kostet » Ср апр 20, 2016 21:43
Завтра поеду масло менять, надо глянуть невисит ли у меня там фильтрец :)
Garikrus
Сообщение Garikrus » Ср апр 20, 2016 22:11
EP6 писал(а):Garikrus, Кузовщик: есть 2 модификации один с внутренним топливным фильтром, второй с наружным например 408 турбо все шли с наружными, а вот 308 в основном с внутренними у нас. И искренне не понимаю зачем еще внешний ставить на атмосферник если фильтр стоит у всех в насосе.
Так у турб стоит ВТОРОЙ - внешний фильтр, вдобавок к основному, который и не фильтр вовсе, а сеточка многострадальная с большой ячейкой.
Стоит сеточка у всех - и у турб и у не турб.
Второй фильтрует гораздо тоньше - я разрезал его - там бумага.
КОСТЕТ - у тебя есть фильтр ИМХО.
С уважением,
Игорь
Сообщение kostet » Ср апр 20, 2016 22:59
Garikrus у меня на фокусе тоже есть и сеточка и бумажный, но вот тока бумажный который тонкой очистки меняется тока с насосом, ну есть кулибины выковыривают и ставят обычный либо в баке либо возле бака :) но проблема залепить дырку откуда фильтр вытащили кусками :)
Garikrus задние колодки поеду покупать и фильтр возьму :)
EP6
Сообщение EP6 » Чт апр 21, 2016 9:18
Garikrus
опять 25 если вы хотите поспорить с производителем пишите письмо ему, а если хотите до истины докопаться ответ выше (проверить можете к примеру в сервисбоксе). С фильтрами такая же история как и с торм. дисками у турб. А люди то на атмосферниках ездят по 200 тыс. и более и "сеточки" хватает...
John Woo
Сообщение John Woo » Пн июн 20, 2016 11:50
Так фильтр можно самому вколхозить. Где он у турб стоит?
Сообщение mich67 » Пн июн 20, 2016 11:56
John Woo
Зачем вам второй фильтр? Чем плох штатный?
EP6
Сообщение EP6 » Пн июн 20, 2016 12:18
Господа просто не понимают, есть две системы:
1. Фильтр тонкой очистки в стакане бензонасоса (формально замены не требует и опыт показывает, что живет он довольно долго, часто переживая движок).
2. Фильтр грубой очистки внизу стакана и фильтр тонкой очистки отдельно вынесен из бака, на турбах видимо такую систему стали применять из-за тнвд, но к слову там и площадь фильтра меньше по опыту вскрытий у многих забивается к 40 очень сильно, поэтому кто-то и чаще меняет положенного срока, а бывает и во вполне живом состоянии.
Бывает у народа руки чешутся заняться нечем так и перед топливной рампой на атмосфернках колхозят подобный фильтр встречал на 308 (может конечно у них какой нибудь "корпоративный" бензин, поэтому такие заморочки).
Garikrus
Сообщение Garikrus » Пн июн 20, 2016 13:14
пппп
С уважением,
Игорь
