t ОЖ на ХХ после поездки в ЕР6
Прошу поделится данными о динамике изменения t ОЖ на ХХ после поездки.
Если растёт, то с какой скоростью и до какого значения? Если снижается, то с какой скоростью и до каких значений? На каком масле производился замер?
Только поменял термостат, система работает исправно. После остановки температура на хх поднимается до 104 гр. Растет примерно с 96 по 1-2 градуса в минуту. Доходит до 104 и дальше по малому кругу гасится до 102 вентилятором на малой скорости раз в 2-3 минуты. Погода была прохладная, поэтому не дождался 105 гр. открытия термостата на большой круг. Ждал после поездки на хх примерно 15 - 20 минут. Надоело. масло мотюл 5/30
suvenir
Спасибо за информацию.
С помощью чего снимали показания?
Если есть возможность пожалуйста опишите какие значения показывает t АКПП в этом же режиме
