Неожиданный эффект при торможении
Модераторы: Кузовщик, Franky
U41
Сообщение U41 » Пн окт 12, 2009 8:08
Сёня вот удивило то , что при резком торможении (ну перед машиной передней) автоматом зажглась аварийка и стала мигать!!! Как бы самому не пришлось её включать - для задних машин!!! Походу так должно быть шоли - при резком торможении???! Если да - то КУЛЬНО!!! Как бы не надо заботитси а том что заднии могут не увидить резкого торможения!! БЫЛО ЛИ У КОГО ТАКОЕ??!
spacestar
Любитель подискутировать
Сообщение spacestar » Пн окт 12, 2009 8:13
Инструкцию надо читать. Там все написано для удивляющихся.
U41
Сообщение U41 » Пн окт 12, 2009 8:15
ОК, но и так приятно..... Тем более провека не помешает!!! Мал чо там написано.......... :ROFL:
Торин
Сообщение Торин » Пн окт 12, 2009 8:27
Мда ... неожиданная тема про "неожиданный" эффект )))
Прям детская неожиданность ...
OlegaH
Сообщение OlegaH » Пн окт 12, 2009 8:54
У меня похоже единственный 308-ой БЕЗ этой функции (
dobrun
Сообщение dobrun » Пн окт 12, 2009 11:07
OlegaH писал(а):У меня похоже единственный 308-ой БЕЗ этой функции (
Возможно это можно включить в сервисе... Например на Опелях данную функцию можно было включить в сервисе, да и много еще чего...
OlegaH
Сообщение OlegaH » Пн окт 12, 2009 11:44
dobrun
Может быть, узнаю потом. У меня и дневного света не было, пришлось у дилера активировать.
Sia-Ori
Сообщение Sia-Ori » Пн окт 12, 2009 11:47
Ну так в инструкции же всё есть:
Код: Выделить всё
Автоматическое включение
аварийной световой сигнализации
В случае экстренного торможения и в зави-
симости от скорости замедления загораются
фонари аварийной сигнализации. При пер-
вом же нажатии на педаль акселератора они
гаснут.
При необходимости их можно погасить
нажатием на кнопку А
Может, надо просто ехать сто км/ч и резко затормозить?
Меня больше другое интересует - никак не прослежу закономерности вклбчения быстрого моргания поворотников при остановке и открытии двери.
OlegaH
Сообщение OlegaH » Пн окт 12, 2009 12:08
Sia-Ori
Я по всякому пробовал :)
+1, никак не догоняю от чего зависит, бывает пару раз в месяц, не чаще.
Otpilok 174
Сообщение Otpilok 174 » Пн окт 12, 2009 12:29
Sia-Ori писал(а):никак не прослежу закономерности вклбчения быстрого моргания поворотников при остановке и открытии двери.
+100 тоже не пойму, может кто расскажет
Confort Pack, 1,6, MКПП+ЭСП+подогрев
madoff
Сообщение madoff » Пн окт 12, 2009 13:31
Sia-Ori писал(а):Меня больше другое интересует - никак не прослежу закономерности вклбчения быстрого моргания поворотников при остановке и открытии двери.
Работает это при следующих условиях.
- Активирована система автоматического запирания дверей при начале движения. При ручной блокировке, если а/м был неподвижен- не сработает
- При остановке и открытии только водительской двери, если пассажирская дверь будет открыта раньше - не сработает. Не зависит работает двигатель или нет.
- Временной интервал после остановки а/м, какой не помню.
Это ответ Рушана из Лиона...
Крепитесь люди, скоро лето...
Sia-Ori
Сообщение Sia-Ori » Пн окт 12, 2009 13:49
Интересно, какая связь между предварительным открытием пассажирской двери и выключением этой функции? Водителю ведь легче выходить, он в зеркала сначала глянуть может, а пассажиры - нет.
Артем (Сыктывкар)
Сообщение Артем (Сыктывкар) » Пн окт 12, 2009 14:32
madoff писал(а):Работает это при следующих условиях.
+ недостаточная освещеннось... вроде как влияет (днем не помню что бы такое было)
Просто наверняка экстренное торможение не применял. У меня пару раз были ситуации. До этого специально пробовал не получалось - машину жалко было
OlegaH
Сообщение OlegaH » Пн окт 12, 2009 16:00
Артем (Сыктывкар)
Нет, освещённость тут не причём, у меня датчика света нет.
Я ж говорю, пробовал по-всякому, не работает, тормоза не жалел :)
Friend
Сообщение Friend » Пн окт 12, 2009 16:15
120 шел, и тормоз в пол, перед радаром, аварийка сразу замигала.
teralex
Сообщение teralex » Вт окт 13, 2009 14:25
Датчик освещенности есть у всех, по крайней мере у тех у кого климат контроль - шишочка посередине передней панели перед лобовым стеклом. Нужен для работы климата, а может и чего еще.
dobrun
Сообщение dobrun » Вт окт 13, 2009 14:48
teralex писал(а):Датчик освещенности есть у всех, по крайней мере у тех у кого климат контроль - шишочка посередине передней панели перед лобовым стеклом. Нужен для работы климата, а может и чего еще.
Датчик освещенности (и дождя тоже) в основании салонного зеркала...
А на панели датчик, учитывающий нагрев от солнца (если оно светит), и вносящий соответствующие изменения в работу климат-контроля.
Andryshka
Сообщение Andryshka » Вт янв 19, 2010 16:49
У МЕНЯ ТАКОЕ БЫЛО! АВАРИЙКА ДЕЙСТВИТЕЛЬНО РАБОТАЕТ ПРИ РЕЗКОМ ТОРМОЖЕНИИ!
off13
Сообщение off13 » Вт янв 19, 2010 17:09
Ну так то датчик света в райне зеркала заднего вида!(это для тех у кого его нет).
madoff писал(а):При остановке и открытии только водительской двери, если пассажирская дверь будет открыта раньше - не сработает.
Еще как сработает, при чем в светлое время суток! Алгоритм мной так и не понят.
HQ
Сообщение HQ » Вт янв 19, 2010 19:16
У меня также при аварийном торможении аварийка не включается. Пару раз топил педальку тормоза в пол. и ничего.
