Несколько вопросов от новичка
Модераторы: Кузовщик, Franky
divan81
Сообщение divan81 » Чт май 12, 2011 13:40
1. Можно ли с подрулевого пульта магнитолы переключать папки MP3, если на диске несколько папок с различной музыкой? Или только на торпеда стрелками?
2. Не нашел механической блокировки замков дверей из салона сколько не искал (рычажки там или кнопки на дверях). Их в принципе нет? Часто езжу с ребенком, поэтому спрашиваю.
3. Не работает замок водительской двери с ключа. Поворачиваю влево- ничего, поворачиваю вправо- тоже ничего. Может отпирание с ключа каким-либо образом отключено?
Светла
Сообщение Светла » Чт май 12, 2011 13:44
2. Есть блокировка задних дверей. На водительской двери, там где консоль управления стеклоподъемниками всех четырех дверей, есть кнопочка. Не знаю, может конечно ее наличие зависит от комплектации.
Сделал дело... прикрой ветками!
Мика
Сообщение Мика » Чт май 12, 2011 13:56
1. вроде можно. шо та я точно нажимала, и переключалось
:hysteric:
Рукожоп гениален! во всем!
Alister Crowley
Сообщение Alister Crowley » Чт май 12, 2011 14:05
Светла писал(а):2. Есть блокировка задних дверей. На водительской двери, там где консоль управления стеклоподъемниками всех четырех дверей, есть кнопочка. Не знаю, может конечно ее наличие зависит от комплектации.
Он про МЕХАНИЧЕСКУЮ спрашивает. Она где-то в дверях, в мануале что-то есть, читал, но не искал
НВ
Сообщение НВ » Чт май 12, 2011 14:15
1. Можно и нужно. На подрулевом переключателе есть клавиша увеличения громкости, а чуть левее (2 см) - листатель альбомов. Она поменьше кнопочки для громкости. Даже не левее, а сверху подрулевого. А громкость снизу... Ага!
Последний раз редактировалось НВ Чт май 12, 2011 14:23, всего редактировалось 1 раз.
Если орёл — я выиграла, если решка — ты проиграл.
BigD
Сообщение BigD » Чт май 12, 2011 14:15
В задних дверях под замками есть чёрная крутилка (крутить ключом), но она дублирует электронную блокировку.
divan81
Сообщение divan81 » Чт май 12, 2011 14:24
НВ писал(а):1. Можно и нужно. На подрулевом переключателе есть клавиша увеличения громкости, а чуть левее (2 см) - листатель альбомов. Она поменьше кнопочки для громкости.
Если не ошибаюсь клавиши громкости находятся на задней поверхности подрулевого переключателя. Кроме них там вроже только колесо для переключения радиостанций из памяти.
НВ
Сообщение НВ » Чт май 12, 2011 14:27
divan81 писал(а):Если не ошибаюсь клавиши громкости находятся на задней поверхности подрулевого переключателя.
А на передней поверхности есть клавиша для переключения альбомов, сама только недавно её нашла :)
J75
Сообщение J75 » Чт май 12, 2011 14:30
НВ
)))) колесеко..... переключает ПАПКИ (альбомы), а кнопочки пестни.
Alister Crowley
Сообщение Alister Crowley » Чт май 12, 2011 14:33
Может колесом альбомы листаются?
divan81
Сообщение divan81 » Чт май 12, 2011 14:33
Спасибо за ответ, сегодня поищу эту магическую кнопочку (кнопочки) :)
НВ
Сообщение НВ » Чт май 12, 2011 14:33
J75 писал(а):)))) колесеко..... переключает ПАПКИ (альбомы), а кнопочки пестни.
Мне простительно, у меня температура высокая, правда, колёсико - альбомы, кнопычки - пестни ! :ROFL: :ROFL: :ROFL:
divan81
Сообщение divan81 » Чт май 12, 2011 14:34
Alister Crowley писал(а):Может колесом альбомы листаются?
нет, не листаются. я проверял (
Alister Crowley
Сообщение Alister Crowley » Чт май 12, 2011 14:48
Только что посмотрел в мануале - колесом.
Alister Crowley
Сообщение Alister Crowley » Чт май 12, 2011 14:55
Проверил - альбомы переключаются колесом
J75
Сообщение J75 » Чт май 12, 2011 15:02
divan81
divan81 писал(а): не листаются. я проверял (
таааак... садись двойка!
divan81
Сообщение divan81 » Пт май 13, 2011 13:35
сегодня опять посмотрел, не листаются у меня папки колесом ( Радио листается, а папки MP3 нет. Мистика......
Alister Crowley
Сообщение Alister Crowley » Пт май 13, 2011 13:43
Возможно ваши диски писаны в кривой системе, которую не понимает магнитола, я просто нерой пишу, штамповки не пробовал.
divan81
Сообщение divan81 » Пт май 13, 2011 14:01
сам использую Неро. странно
Alister Crowley
Сообщение Alister Crowley » Пт май 13, 2011 14:13
Может папки по-русски называются? Просто у меня такие отсутствуют
