Вопрос про аккумулятор, очень нужна помощь!
Модераторы: Кузовщик, Franky
Polina_Denisova
Сообщение Polina_Denisova » Сб янв 28, 2012 17:09
Здравствуйте!
У меня такой проблема: примерно с ноября не ездила на машине вообще. Мне сказали, что, если я не собираюсь ездить зимой, то надо просто периодически прогревать машину (1-2 раза в неделю) и все будет нормально. Последний раз я прогревала ее 5 января, когда попробовала завести 26 января, она уже не завелась. Пробовали прикурить - не получилось.
В связи с этим вопрос - в чем именно проблема?аккумулятор можно просто зарядить или же вообще нужен новый???что там могло произойти?
Сообщение Кузовщик » Сб янв 28, 2012 17:22
Polina_Denisova писал(а):Пробовали прикурить - не получилось.
Может так пробовали.
Polina_Denisova
Сообщение Polina_Denisova » Сб янв 28, 2012 17:31
нет, прикуривали нормально
аккумулятор не мог за это время полностью разрядиться?может в этом дело и надо зарядить?
что делать?
Сообщение mich67 » Сб янв 28, 2012 17:34
заряжайте аккумулятор. и если не ездиете то нечего прогревать - за 5 минут аккум не зарядить, а в момент пуска идет мощная разрядка.
можно попробовать зарядить от другой машины, но эта процедуру не на 5 минут и не на 10. лучше снять аккум и зарядить в тепле.
если нет возможности то взять зарядник в аренду у знакомых, удлиннитель и через окно с первого этажа(если у дома) или из будки охранника(если на стоянке) дотянуть до машины, поставить на зарядку прямо на машине(отключив плюсовой провод) и хотя бы часик позаряжать, потом завести и еще пару часиков покататься, по возможности не глуша машину
Andrey_Samara
Сообщение Andrey_Samara » Сб янв 28, 2012 17:38
Polina_Denisova
а грели до рабочей температуры двигателя? Или так, завели, 5 минут покрутили, заглушили?
ЗЫ это был не очень умный совет..надо было просто машину на зиму поставить, грамотно.
308SW Premium AT 120hp
Polina_Denisova
Сообщение Polina_Denisova » Сб янв 28, 2012 18:03
Спасибо большое!
Andrey_Samara
Да уж, я уже поняла,что совет был не то что не очень умный,а вообще непонятно как можно было это посоветовать. В сервисе сказали, что таким способом я его только разряжала...а грела я минут по 15-20
Sia-Ori
Сообщение Sia-Ori » Сб янв 28, 2012 18:15
Полина, вам сейчас проще всего снять аккум, отнести к себе в тёплую квартирку, и зарядить там. Зарядное купить в Анашане каком, рублей за 500-800.
Polina_Denisova
Сообщение Polina_Denisova » Сб янв 28, 2012 18:26
Sia-Ori
Да, так и сделаю, спасибо!
теперь бы еще разобраться, как его снимать...
Alister Crowley
Сообщение Alister Crowley » Сб янв 28, 2012 18:51
Polina_Denisova
Берете знакомого мужчину с бустером (устройство для пуска при севшем аккуме), просите помочь, он приезжает и запускает (если аккум не совсем мертвый, то все будет хорошо).
Сообщение Viento » Сб янв 28, 2012 19:01
Полина, а район какой? У меня зарядное устройство есть, могу дать.
Polina_Denisova
Сообщение Polina_Denisova » Сб янв 28, 2012 19:12
Alister Crowley
а если вдруг совсем мертвый..?новый нужен будет?
м. Каховская. Была бы Вам очень признательна!!
ШырШавый
Сообщение ШырШавый » Сб янв 28, 2012 19:14
mich67 писал(а): взять зарядник в аренду у знакомых, удлиннитель и через окно с первого этажа(если у дома) или из будки охранника(если на стоянке) дотянуть до машины, поставить на зарядку прямо на машине
В -15 эта процедура будет длиться не один день. :-(
Andrey_Samara писал(а):а грели до рабочей температуры двигателя?
А если греть до 90, то умный совет?
Polina_Denisova
Еще пару раз АКБ разрядится в ноль, ее можно будет выбросить.
Сообщение Viento » Сб янв 28, 2012 19:16
Могу после девяти поъехать. в районе половины десятого. Если удобно - телефон в личку кинь
ШырШавый
Сообщение ШырШавый » Сб янв 28, 2012 19:18
Polina_Denisova писал(а):а если вдруг совсем мертвый..?новый нужен будет?
Я думаю нет, а чтобы повысить шансы моей правоты, первые 2-3 часа, заряжайте маленьким током.
Сообщение mich67 » Сб янв 28, 2012 19:21
ШырШавый
я не говорил что часа - двух хватит для полного заряда, а вот оживит точно. по хорошему минимум на сутки надо ставить.
главное побыстрее убрать аккум в тепло, чтобы не начались необратимые процессы со свинцовыми пластинами, ну или зарядить.
свинцовые аккумы не терпят холода в разряженном состоянии
ШырШавый
Сообщение ШырШавый » Сб янв 28, 2012 19:25
mich67 писал(а):главное побыстрее убрать аккум в тепло, чтобы не начались необратимые процессы со свинцовыми пластинами,
А какие необратимые процессы могут начаться в пластинах? :)
Сообщение mich67 » Сб янв 28, 2012 19:28
это называется оксидированием(или сульфатация). после этого он будет слабо отдавать ток и осыпется в конечном итоге
ШырШавый
Сообщение ШырШавый » Сб янв 28, 2012 19:38
mich67 писал(а):это называется оксидированием(или сульфатация). после этого он будет слабо отдавать ток и осыпется в конечном итоге
Дык, что в тепле, что в холоде сульфатации не избежать.
На полностью разряженном АКБ, в сильный мороз, велика вероятность замерзания электролита, со всеми вытикающими...
Sia-Ori
Сообщение Sia-Ori » Сб янв 28, 2012 20:28
ШырШавый писал(а): А какие необратимые процессы могут начаться в пластинах? :)
Жиденький электролит замёрзнет, и с пластинами случится нечто родственное тому, что происходит с полной стеклянной бутылкой при замерзании - с пластин выдавит активную массу куда получится.
ПЫЖЕЯРИК
Re: Вопрос про аккумулятор, очень нужна помощь!
Сообщение ПЫЖЕЯРИК » Сб янв 28, 2012 20:41
Polina_Denisova писал(а):Здравствуйте!
Такая же фигня-езжу мало, а тут срочно надо было ехать в декабре в Минск. Акб 3 года, посл. раз ездил около трёх мес назад)))
Пришёл-не хочет, полный капец! Ни с прикуривания от 72 а/ч акб -не помогло!
Купил новую акб.
Тоже не езжу, но сегодня поставил прямо в гараже на заряд-хватило того раза! Ток поставил вааще слабенький-около 0,1-0,2 А(крутилка в крайнем левом положении). Денька три погоняется и хватит.
VIN моего Пыжа:
VF34E5FWF66341616
