Где дренажные отверстия дверей 308?
Не совсем... Вернее эта дырка как раз непонятно зачем... Дренажные отверстия находятся за резинкой и представляют собой выштамповки на металле с дырочками с обеих концов... Смотрим на нижний закруглённый угол задней двери снизу, на уплотнительной резинке три прямоугольных выреза, просунув палец между кромкой двери и резинкой в районе самого нижнего выреза, легко нащупать то о чём идёт речь ... Таких выштамповок по 2 на каждую дверь...Dewini писал(а):специально пошел и посмотрел у себя, у меня есть дренажное отверстие. на водительской двери по крайней мере. остальные не смотрел, точнее не щупал, на ощупь, оно находится по центру двери снизу
Смотрим на нижний закруглённый угол задней двери снизу, на уплотнительной резинке три прямоугольных выреза, просунув палец между кромкой двери и резинкой в районе самого нижнего выреза, легко нащупать то о чём идёт речь ... Таких выштамповок по 2 на каждую дверь...[/quote]
БЫЛ НА СЕРВИСЕ ВСЕ ДЫРКИ ДРЕНАЖНЫЕ ОКАЗАЛИСЬ ЗАКУПОРЕННЫМИ КРАСКОЙ. (В ЦВЕТ КУЗОВА)
ПРОТКНУЛИ КРАСКУ АКУРАТНО И ВСЕГОТО ДЕЛОВ. А НА ЗАВОД СЕРВИС ОТПРАВИЛ ЦЕЛУЮ ПЕТИЦИЮ ОКАЗАЛОСЬ Я НЕ ПЕРВЫЙ ОБРАЩАЛСЯ В СЕРВИС С ЗАЛИТЫМИ ОТВЕРСТИЯМИ.
стаг писал(а):Смотрим на нижний закруглённый угол задней двери снизу, на уплотнительной резинке три прямоугольных выреза, просунув палец между кромкой двери и резинкой в районе самого нижнего выреза, легко нащупать то о чём идёт речь ... Таких выштамповок по 2 на каждую дверь...
ПРОТКНУЛИ КРАСКУ АКУРАТНО И ВСЕГОТО ДЕЛОВ. А НА ЗАВОД СЕРВИС ОТПРАВИЛ ЦЕЛУЮ ПЕТИЦИЮ ОКАЗАЛОСЬ Я НЕ ПЕРВЫЙ ОБРАЩАЛСЯ В СЕРВИС С ЗАЛИТЫМИ ОТВЕРСТИЯМИ.[/quote]
Ага, всё таки нашли, а то всё где... да где... На моей машине ВСЕ ОТВЕРСТИЯ ЧИСТЫЕ И КАК РЕЗУЛЬТАТ ВОДЫ ВНУТРИ НЕТ И НИЧЕГО НЕ БУЛЬКАЕТ, ЗАЛИТЬ ЭТИ ОТВЕРСТИЯ МОЖНО ТОЛЬКО ПРИ ПОКРАСКЕ МЕТОДОМ ОКУНАНИЯ... Так что все вопросы к вашим мегапрофесионалам антикорщикам...
- Brohlovski
На самом деле у 308 есть такой момент, и дело не в антикорщиках. Уплотнительной резинкой закрыты дренажные отверстия в задних дверях ( с передними не сталкивался ). Слить воду можно выдернув резинку, вставить обратно труда не составит. Как вариант, можно проделать отверстие в резинках под дренажем. Если поначалу вода попадает в дверь после мойки под давлением, то вскоре простого дождя будет достаточно.
