задние дефлекторы печки
Rado.blr
Сообщение Rado.blr » Вт дек 15, 2015 21:45
Soapog писал(а):Видать слетела (сломалась) тяга от колесика до заслонки.
Не разбирал, поэтому подсказать, можно ли починить с минимальными затратами, не могу.
интересно как она разбирается и разбирается ли, заслонка стоит на самом воздуховоде я так понимаю?
Soapog
Сообщение Soapog » Вт дек 15, 2015 21:55
Я ж говорю, не разбирал никогда
Судя по фотке, вот эта тяга от колесика до заслонки:
Вот пост, как вытащить дефлектор: https://www.drive2.ru/l/4229727/
Думаю разберетесь.
Если нет, выкладывайте фото своего дефлектора - поможем :)
Atyk
Сообщение Atyk » Пт дек 18, 2015 21:21
Альбертос
Нужно просто снять кармашек тот что стоит вместо задних дефлекторов и за ним должен быть приклеен кусок шумки который перекрывает поток воздуха. если его оторвать то должен идти воздух. можно вынуть из подлокотника емкость и посмотреть в нише по-бокам на стенки. там если они есть то видны воздуховоды.
Сообщение yrk » Пт дек 18, 2015 21:22
Не проще по Вину?
Rado.blr
Сообщение Rado.blr » Сб янв 02, 2016 17:20
таки руки дошли вытащить дефлектор, удобнее оказалось отверткой и 4мя тонкипми вязальными спицами. Оказывается сломалось место крепления тяги и рычажка, раскрошилось даже, как так хз. Теперь я так понимаю нужен любой дефлектор-донор. Или вдруг есть запчасти на эти дефлекторы?) А пока попробую приколхозить суперклеем.
Soapog
Сообщение Soapog » Сб янв 02, 2016 21:29
Эта деталька вряд ли есть отдельно от дефлектора.
Теперь либо клеить, либо изготовить новую деталь либо искать донора.
radist87
Сообщение radist87 » Пн дек 17, 2018 14:10
Пытался снять центральный дефлектор печки, 4 защелки отогнул, дефлектор вышел примерно на 1 см и всё, крутиться, а дальше не выходит. Может кто снимал, подскажите, что там может сопротивляться, боязно большие усилия прилагать на морозе-то.
Вернуться в «Кузов и салон»
