Сверчки
Олег М989МЕ 116
Сообщение Олег М989МЕ 116 » Пт дек 12, 2014 14:45
У меня совсем не давно появился очутился жук он просыпается ровно на 2000 оборотов прям жужание какое то звук в районе правой пищалки
Ceceron
Сообщение Ceceron » Сб дек 13, 2014 10:53
Олег М989МЕ 116
Возможно это защитная решетка пищалки резонирует. Попробуйте ее прижать рукой и слушать пропал звук или нет.
Volvo S40 (2002 год) B4204T3, 5-ст. AT ===> Peugeot 308 (2011 год) 1.6 AT (комплектация Allure)
Олег М989МЕ 116
Сообщение Олег М989МЕ 116 » Пн дек 15, 2014 8:15
Спасибо, пробывал нето где под понелью в районе пищалки правой в бардачке ничего нет все выложил >:o
blessk
Сообщение blessk » Пт июн 26, 2015 23:31
как снять плафон освещения салона спереди? дребезжит сска, сил нет уже.
sunray
Сообщение sunray » Сб июн 27, 2015 13:16
blessk писал(а):как снять плафон освещения салона спереди? дребезжит сска, сил нет уже.
с самого переда, со стороны стекла, засунь палец и тяни вниз
Mishel
Сообщение Mishel » Ср июл 08, 2015 22:05
у меня тоже крщка багажника поскрипывает, больше ни чего
Сообщение yrk » Вс июл 19, 2015 20:06
Есть сверчек в районе перехода передней правой стойки в крышу.
Где то под правой частью козырька.
Внутри. Возможно направляющая шторки и тп.
Открыта шторка или закрыта роли не играет.
Сталкивался кто?
sunray
Сообщение sunray » Вс июл 19, 2015 21:01
yrk писал(а):Есть сверчек в районе перехода передней правой стойки в крышу.
Сталкивался кто?
может сам козырек тарабанит?
Сообщение yrk » Вс июл 19, 2015 22:32
нет
frenke
Сообщение frenke » Пн июл 20, 2015 16:01
было подобное, попробуйте снять резиновый ободок и между обивкой и и потолком засунуть паролон чтобы он чуть-чуть распирал пустоту там, мне помогло
Чех
Сообщение Чех » Пн июл 20, 2015 17:33
...подскажите, кто знает, как утихомирить борт компьютер, в верху панели. При переезде жд путей или на "гребёнке издаёт бреньчащий звук. как к нему подобраться?
sunray
Сообщение sunray » Чт окт 01, 2015 0:04
у кого скрип в районе динамиков
слева спереди
надо вытащить их и между сеткой и динамкой например 2х сторонний скотч воткнуть, ну или что угодно
sunray
Сообщение sunray » Вс апр 24, 2016 20:18
блин, трещит переодически стойка, между лобовым и дверью
видимо, когда диод от сигнализации туда ставили как-то дернули не совсем корректно >:o
короче, если кто сталкивался, есть идеи как победить его?
а то самому пока суровый колхоз только идет в голову))
и то надо вычислить что именно там трещит, крепление вроде
sunray
Сообщение sunray » Сб янв 13, 2018 9:44
какой-то резиновый звук, скрип резиновый спереди слышится какой-то
не пойму куда копать :translite
Делаю сайты =)
Feelhammer
Сообщение Feelhammer » Пн апр 16, 2018 10:15
Народ подскажите такой момент. У меня универсал. Сейчас потеплело и весь салон неистово стал дребезжать. Багажник, две задние двери и справа спереди что-то. Я не могу найти что дребезжит, разбирал правую дверь, но ничего там не нашёл. Я особо не любитель в машине ковыряться, но так ездить совсем тоскливо - комфорт от поездки просто пропадает. Выкручиваю музыку на полную, чтобы дребезжание не слышать. К мастеру какого профиля можно обратиться, чтобы он устранил все шумы? Может сделать полную шумоизоляцию авто?
azat
Сообщение azat » Ср апр 25, 2018 9:27
Feelhammer писал(а):Народ подскажите такой момент. У меня универсал. Сейчас потеплело и весь салон неистово стал дребезжать. Багажник, две задние двери и справа спереди что-то. Я не могу найти что дребезжит, разбирал правую дверь, но ничего там не нашёл. Я особо не любитель в машине ковыряться, но так ездить совсем тоскливо - комфорт от поездки просто пропадает. Выкручиваю музыку на полную, чтобы дребезжание не слышать. К мастеру какого профиля можно обратиться, чтобы он устранил все шумы? Может сделать полную шумоизоляцию авто?
заднюю дверь может быть надо отрегулировать - было как то. Подобрал положение регуляторов и все стихло.
Вернуться в «Кузов и салон»
