Вода в салоне
- Кузовщик
- Super Moderator
Алексей Псарев писал(а):Привет всем! Нашли от куда сочится вода в салон! ... Так вод! При проезде на скорости по лужам, вода попадает во внутрь порога и просачивается..Лечиться это просто. Разбираем из салона пороги, вынимаем пластмассовые скобы, промазываем все отверстия и скобы герметиком,..!
Кузовщик писал(а):Алексей Псарев
Фото будет ?
Кто бы сомневался, что дело было в лобовике.Алексей Псарев писал(а):Это проблема с герметичностью лобового стекла. Просто надо под стеклом ...
Andrei_SPb
У меня вечно влажный ковер под пассажирским и водительским ковриком. Согласно форуму дело в дренаже либо уплотнителе лобового стекла. Пороги как понял трогать не нужно. Но что делать после устранения течи. снимать ли ковролин, проверять ли что там под ним после влаги случилось. + ко всему там лежит дополнительная шумка.Кузовщик писал(а):Алексей Псарев писал(а):Привет всем! Нашли от куда сочится вода в салон! ... Так вод! При проезде на скорости по лужам, вода попадает во внутрь порога и просачивается..Лечиться это просто. Разбираем из салона пороги, вынимаем пластмассовые скобы, промазываем все отверстия и скобы герметиком,..!Кузовщик писал(а):Алексей Псарев
Фото будет ?Кто бы сомневался, что дело было в лобовике.Алексей Псарев писал(а):Это проблема с герметичностью лобового стекла. Просто надо под стеклом ...
Если некое новшество трудно приживается, это означает, что в нем нет необходимости.
Подниму темку. Вытряхивал мусор с передних ковриков и обнаружил что под ногами пассажира сыро, промочил тряпкой, поездил вроде подсох верх, через какое то время опять намокло. Пыался сегодня посмотреть что там. Шумоизоляция мокрехонька насквозь. Буду разбирать салон. Может туда с испарителя кондиционера течь? Или только с улицы? Если с лобового то я так понял она должна течь на коврик сверху
И странное дело, одновременно перестал работать стеклоподъемник.
Не под капотом. То что под ногами, тооолстый слой поролона. Пол тазика воды навыжимал. Нашол тут темку трехлетней давности. Буду смотреть швы в арке заднего колеса. и дырявить дренажные отверстия в пороге.yrk писал(а):Шумка мокрая при любом дожде у всех.
Но не у всех мокрый салон.
Шумка мимо...
У меня так было (вода на месте водителя) когда на 206 потек радиатор печки. Антифриз не ушел? Это точно вода с улицы?
Как и было написано, вода в салон может затекать из за неплотностей заднего вентиляционного клапана (под задним бампером). Именно так у меня и было. Вода, стекая с крыши, по за задним фонарем течет на этот клапан, при неплотном его прилегании в полость за крылом, оттуда неведомыми путями в салон, вытекает из под порогов, из под поперечной балки в середине салона, и только та, что не успевает утекать в салон, переполняет эту полость и течет в багажник (нишу запаски). Поверить не мог и не поверил посту serega2k, о том что такое может быть, пока не разобрал половину салона и стал лить в эту полость воду, от увиденного офигел.Gromozeka писал(а):Не под капотом. То что под ногами, тооолстый слой поролона. Пол тазика воды навыжимал. Нашол тут темку трехлетней давности. Буду смотреть швы в арке заднего колеса. и дырявить дренажные отверстия в пороге.yrk писал(а):Шумка мокрая при любом дожде у всех.
Шумка мимо...
Был у ОД, те поливая в течении получаса из керхера причину не обнаружили, предложили сходить в сантехмаг за герметиком и промазать швы в салоне, услышав мои возражения что все не промазать, вода найдет куда ей вытечь, спорить не стали, деньги за диагностику взяли..
Клапан на своем месте был, резинка на нем присутствует но все равно через верх вода текла, ощущение что потерялось упругость уплотнительной резинки, либо креплений, которые клапан прижимают.yrk писал(а):Причина протекания воды? Чтоб посмотреть у себя....
Окно вент клапана? Он у Вас отвалился? открылся? Забился?
Что работает не так?
