горячий воздух в ноги
Сообщение kostet » Чт дек 20, 2012 9:27
Еленка ну про радиатор это я предположил :) я не утверждаю что это в нем дело. мож кто еще че подскажет. а радиатор лучше поменять а не мыть, но это мое мнение :)
Сообщение mich67 » Чт дек 20, 2012 9:28
поменяйте для начала салонный фильтр. может все и наладится
Еленка
Сообщение Еленка » Чт дек 20, 2012 9:30
а можно тогда глупый вопрос...:)
Салонный фильтр поменять "нИвАпрос"....а он, что только для потока "в голову и лицо" работает? в ноги дует не через него,а мимо?
Сообщение kostet » Чт дек 20, 2012 9:34
Еленка писал(а):а можно тогда глупый вопрос...:)
красава :)
Еленка
Сообщение Еленка » Чт дек 20, 2012 9:37
kostet, ну чаво издиваетеся?! "бу" на вас! :)
Сообщение kostet » Чт дек 20, 2012 9:40
Еленка никапли не издевался. наоброт :) похвалил. видно что не блондинко :)
sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Чт дек 20, 2012 9:42
При забитие салонного фильтра уменьшается поток воздуха, а дуть начинает наоборот теплее так как гоняет только салонный воздух ( без приточки из вне ) а он теплее.
Изображение[/url]
Еленка
Сообщение Еленка » Чт дек 20, 2012 9:46
kostet, жизнЯ приучила приезжать в сервис уже "во всеоружии" и "умными словами", чтоб не втюхивали всякую фиХню в уши, поэтому сначала пытаюсь хоть как-то в силу своего умишка разбираться в том, что могло сломаться :yes:
а оригинальный номерок радиатора может кто подсказать?! :pig:
Сообщение mich67 » Чт дек 20, 2012 9:50
это если рециркуляция включена.
еленка переключите из авто режима в предпочитаемый вами и проверьте на сколько теплый воздух куда идет
Сообщение kostet » Чт дек 20, 2012 9:51
sergeyvolk тогда по логике как раз на стекло и должен переть более теплый воздух - это как его там физика кажется :) да и потом прям вентилятор печки как вакуумный насос сосать будет из салона при закрытой заслонке рециркуляции. что по мне как в звездных войнах все :)
Еленка где то тут на форуме про печку было там и номер был вроде. лучше показать спецам пусть глянут. а виноват ли фильтр думаю проще проверить вынув его :)
Сообщение mich67 » Чт дек 20, 2012 9:52
и на счет радиатора могу предложить более дешовый вариант - незначительно бу.
Еленка
Сообщение Еленка » Чт дек 20, 2012 9:55
я правильно понимаю, что если частично забился радиатор (интересно почему тока), то получается, что не хватает "напора" и поэтому, с одной стороны- горячий воздух есть в принципе, но в тоже время, т.к. нет напора, то его на весь салон не хватает, поэтому и получается что горячий фигачит только в ноги, а сам салон холодный....климат думает, что раз салон холодный, то он дует по максимуму вентилятором, поэтому такой шум, как при направлении воздуха "только на стекло"? так? :calc:
Еленка
Сообщение Еленка » Чт дек 20, 2012 9:59
mich67 писал(а):еленка переключите из авто режима в предпочитаемый вами и проверьте на сколько теплый воздух куда идет
вчера "шаманила"....включала ручной режим, полную мощность, температура 26 и направление "только в лицо"...по идее, как раньше было, в лицо должен был пойти горяченный воздух, а тут шумит, дует чуть-чуть-чуть теплым...направила "только вверх", тоже самое...включаю в ноги - можно ананасы выращивать....
Сообщение kostet » Чт дек 20, 2012 10:03
Еленка писал(а):kostet, жизнЯ приучила приезжать в сервис уже "во всеоружии" и "умными словами", чтоб не втюхивали всякую фиХню в уши, поэтому сначала пытаюсь хоть как-то в силу своего умишка разбираться в том, что могло сломаться :yes:
вот это то и понравилось, то что пытаешся вникнуть :) что бы по ушам не проехали :) представляю их лица при разговоре :)
Сообщение mich67 » Чт дек 20, 2012 10:03
не Еленка походу у вас проблема с воздушной заслонкой или с датчиком темпаратуры климата. чудес не бывает. если хоть куда то дует очень теплым, то радиатор не при чем.
sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Чт дек 20, 2012 10:05
Если у вас радиатор перед глазами , можете посмотреть боковые стенки у него можно разобрать, чтоб до сот добраться?
Сообщение kostet » Чт дек 20, 2012 10:08
sergeyvolk уверен что разобрать можно, но вот собрать не думаю
Сообщение mich67 » Чт дек 20, 2012 10:09
можно, только зачем? проще на снятом химию погонять, продуть.
походу проблемы появляются когда антифризы разные мешают.
Еленка
Сообщение Еленка » Чт дек 20, 2012 10:12
"не Еленка походу у вас проблема с воздушной заслонкой или с датчиком температуры климата"...
mich67, а эта воздушная заслонка где находится? может как-то на нее повлиять, что я машину тут помыла при -18 на улице...мне все просушили, двери не примерзли...а конденсат замерший может эту заслонку "заклинить"?
и еще тут подумалось....летом доливался антифриз чуть-чуть ,было где-то на минимуме в бачке, долили до середины между максимумом и минимумом). Вот сейчас думаю, может мне ребята в сервисе разбавили дилерский антифриз водой...может такая малость воды образовать столько хлопьев, что они соты засорили? До это в бачке ТОЧНО был антифриз не разбавленный, дилерский (сама доливала один раз в прошлом году)....
и еще...вроде бы была какая-то отзывная компания по термостатам....может это он накрылся медным тазом?
Последний раз редактировалось Еленка Чт дек 20, 2012 10:15, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение kostet » Чт дек 20, 2012 10:14
mich67 ну логично же что если вскрыть то можно почистить намного лучше :)
Вернуться в «Кузов и салон»
