Неработает с кондиционер
oDinCleo
Сообщение oDinCleo » Пн июн 23, 2014 11:49
Привет. И у меня беда с кондиционером. Покупал машину с заведомо неисправным компрессором. По приезду к себе в город, продиагностировал у официалов (они подтвердили неисправность компрессора, при разборе обнаружен оборванный поршень и задиры). Купил новый компрессор (правда не у них), поставил, и ни чего не изменилось. Пришла осень и я забросил это дело. Сейчас опять начал заниматься, сканирование показало что неисправно реле вентилятора, заменено, кондиционер опять не включается. Давление фреона в норме. официалы говорят что неисправен новый компрессор.
Решил проверить сам. Скинул фишку с компрессора, подключаю мультиметр, показывает около 2 Вольт, включаю кондиционер, напряжение на фишке поднимается до 13,5 примерно. Я как понимаю сигнал значит на него приходит? Если на заглушенной машине напрямую подать напряжение на клапан компрессора, то слышно как он щелкает.
Кто что посоветует?
sunray
Сообщение sunray » Пн июн 23, 2014 16:39
oDinCleo
тут может читали выше - я бы термостат проверил....если он не исправен кондер не будет работать
Делаю сайты =)
vmp
Сообщение vmp » Сб июн 13, 2015 15:33
У меня проблема с кондеем. Может кто небудь проконсультировать.
vmp
Сообщение vmp » Сб июн 13, 2015 16:00
sergeyvolk
А ошибку пришлось скидывать?
ildru
Сообщение ildru » Вт июн 16, 2015 12:50
помогите кондер работает через раз
Marri
Сообщение Marri » Вт авг 04, 2015 11:38
Вопрос наверно уже не актуальный, но может там проблема с резистором? Вы его проверяли?
Такое очень часто в Пежо случается, еще не лето рекомендуется чаще чистить кондиционер.
Штаны «D&G», туфли «Gucci», майка «аrmаni», сумка "Louis Vuitton"… Одного не могу понять — че ты делаешь в АBТОБУСЕ?
Jenbka
Сообщение Jenbka » Чт июн 09, 2016 17:58
Подскажите, при включенном кондиционере дует теплый воздух
1- при вкл. Кондея вентилятор включается, т.е. 1 скорость вентилятора работает
2- предохранители все целые, даже поменял на всякий случай
3- при включении кондея обороты повышаются, т.е. компрессор работает, шкиф крутится
4- давление проверял в том году, сказали все норм и утечек нет, нажимал на пипку, пшикает
5- единственное еще, 2 трубки которые уходят в салон, одна из них еоторая толстая должна быть не реально холодной, дак вот они обе теплые или горячие
может это электро магнит, либо реле в блоке bsi, может ли из за некачественного фреона? думаю только эти варианты, задолбался уже без кондея, тем более сейчас пух летит и печет не реально
AMR
Сообщение AMR » Вт июл 26, 2016 22:54
Jenbka писал(а):1- при вкл. Кондея вентилятор включается, т.е. 1 скорость вентилятора работает
Доброго времени суток! Симптомы один в один... Нашли причину?
Sirius01
Сообщение Sirius01 » Ср июн 05, 2019 12:37
У не моего Пежо быстро кончается фреон.
Менее года назад заправляли, охлаждал. Теперь снова не охлаждает.
Мне кажется, что год - это маловато, да и странно, что охлаждение уходит в ноль, то есть совсем не работает. Оно же должно постепенно переставать.
Я свой кондей заправлял без малого 3 года назад, и он охлаждает нормально до сих пор. Хотя я им редко пользуюсь.
Вопрос, как диагностировать утечки? Ведь если после заправки кондиционер работает, значит это не компрессор.
Fees
Сообщение Fees » Ср июн 05, 2019 14:39
Sirius01 писал(а):Вопрос, как диагностировать утечки?
Нужно найти нормальный сервис где заправляют ....чтоб дали давление азота 15-20 атмосфер и искать мыльным раствором.Чем быстрее уходит , тем легче найти. Если не получается найти и азот очень медленно уходит , то тогда добавить люминесцентную краску , заправить фреон и покататься пару дней и после этого попробывать поискать ультрафиолетом.
mr. Lexx
Сообщение mr. Lexx » Чт июн 06, 2019 7:11
нормальный сервис и краска за полчаса скажут есть ли утечка...
Sirius01
Сообщение Sirius01 » Чт июн 06, 2019 16:58
Хорошо, висит на одном из гаражных кооперативов "Кондиционеры, заправка, диагностика".
Я думал, что с Пежо только профильный сервис подходит.
Dulfer
Сообщение Dulfer » Чт июн 06, 2019 18:37
А я опять с фапом :) Какое давление у вас показывает?
Fees
Сообщение Fees » Чт июн 06, 2019 19:26
Dulfer писал(а): Какое давление у вас показывает?
В какой момент ? и ещё давление ведь меняется от температуры
Dulfer
Сообщение Dulfer » Чт июн 06, 2019 22:55
Fees
Сообщение Fees » Пт июн 07, 2019 7:43
у меня тоже примерно 9,5 бар. Но ведь даже если будет не хватать 100 грамм фреона - давление будет такое же )
artyomovm
Сообщение artyomovm » Пт июн 07, 2019 10:17
Fees писал(а): Но ведь даже если будет не хватать 100 грамм фреона - давление будет такое же )
На стоящем кондере давление зависит только от температуры. Часть фреона находится в жидкой фазе, а часть в газовой. Пока есть хоть чуть чуть жидкоря давление не зависит от количества фреона.
Fees писал(а):у меня тоже примерно 9,5 бар
Такое давление на стоящем должно быть примерно при 42 градусах.
Теперь у меня ПежОпель
Кондиционеры, вентиляция
Fees
Сообщение Fees » Пт июн 07, 2019 14:02
artyomovm писал(а):Пока есть хоть чуть чуть жидкоря давление не зависит от количества фреона.
я в курсе...то что я написал , это ведь не было вопросом. И 9,5 бар из за того , что в подкапотном пространстве очень высокая температура. Утром я видел 5-6 бар.
Dulfer
Сообщение Dulfer » Пт июн 07, 2019 22:19
По сегодняшней жаре в пробке 14,5-15,5 бар. Не много ли?
Fees
Сообщение Fees » Сб июн 08, 2019 0:22
Dulfer писал(а):По сегодняшней жаре в пробке 14,5-15,5 бар. Не много ли?
если включенный кондиционер , то нормально
Вернуться в «Кузов и салон»
