Дезинфекция испарителя и воздуховодов
Andrey_Samara
Сообщение Andrey_Samara » Вс авг 26, 2012 0:56
Озаботился.
Купил вот это:
http://liquimoly-market.ru/i1_lubricant ... del_57058/
по ссылке Liqui-moly Klima-Anlagen-Reiniger.
Отзывы положительные, действительно, на год где-то помогает, при правильной обработке.
Теперь - как правильно обрабатывать?
Технология следующая -
Вначале просушиваем систему - включаем Hi и максимальную скорость, минут на 10. Все, воздуховоды и испаритель - сухие.
Дальше - вынимается салонный фильтр, в отверстие для фильтра вставляется трубка от баллончика и примерно 80% средства впрыскивается туда. Желательно, конечно, прямо на испаритель кондиционера попасть.
При этом должна быть включена вентиляция салона на максимальную скорость и минимальную температуру - LOW
Ждем около 15 минут - средство работает.
Дальше выключаем вентиляцию салона и остатки средства разбрызгиваем по всем воздуховодам - под ногами, на панели и у ветрового стекла.
Потом еще раз включаем вентиляцию салона на обогрев - и сушим воздуховоды минут 10.
После чего ставим новый фильтр и наслаждаемся приятным запахом из системы воздуховодов.
После штудирования энторнетов примерно такая технология вырисовывается.
Хочу услышать замечания, предложения, может кто делал уже?
Хотелось бы еще понять, где у нас примерно находится испаритель кондиционера. И сливная трубка.
308SW Premium AT 120hp
aroma
Сообщение aroma » Вс авг 26, 2012 1:34
я вот на какую штуку наткнулась, правда в магазинах ее не встречала, хочется попробовать)однако пока никто из знакомых не пользовался
http://fareva.ru/2012/03/28/carmat/
asdf123
Сообщение asdf123 » Чт авг 30, 2012 0:36
Это всё надо делать с выключенной системой рециркуляции?
Как через салоный фильтр попасть на испаритель? Куда надо целиться, есть у кого-нибудь схема?
Где находится трубка испарителя? может лучше заливать в неё?
Andrey_Samara
Сообщение Andrey_Samara » Чт авг 30, 2012 7:34
asdf123
обработал как написал, некоторый эффект есть, посмотрим, как будет дальше.
Рециркуляцию не включал, потому что при включенной рециркуляции средство нужно будет разбрызгивать в приемные воздуховоды в салоне, я даже не представляю, где они.
Как попасть на испаритель - не знаю, просто вынул фильтр и распылял в отверстие при включенной на максимум вентиляции салона. Потоком воздуха это все должно было попасть на испаритель, теоретически.
Трубку испарителя найти несложно - включить кондей и смотреть под машину, откуда вода капает - там и трубка... Если не поможет, повторю процедуру через трубку испарителя.
asdf123
Сообщение asdf123 » Чт авг 30, 2012 9:20
Если вас не затруднит, сфотографируйте трубку, когда будете делать.
Интересно защита картера закрывает к ней доступ или нет?
asdf123
Сообщение asdf123 » Вт сен 04, 2012 10:46
Провёл дезинфекцию как в первом посте, особого эффекта не заметил. Машине 2 года. Наверное надо через трубку испарителя, возможно к ней подлезть не поднимая машину на подъемнике?
При впрыскивании средства через трубку, в каком режиме должна быть включена вентиляция?
АндроId
Сообщение АндроId » Вт сен 04, 2012 11:23
aroma писал(а):я вот на какую штуку наткнулась, правда в магазинах ее не встречала, хочется попробовать)однако пока никто из знакомых не пользовался
"...убирают инородные тела"
Интересно, что они имели ввиду..? :ROFL:
Andrey_Samara
Сообщение Andrey_Samara » Чт сен 13, 2012 10:59
asdf123
я тоже провел, проездил один день, эффекта не заметил. Потом поехал по трассе, ехал примерно три часа, все это время вентиляция была включена на половинной скорости примерно.
Первую половину пути - около часа - та же самая вонь тухлых носков.
А вторую половину пути - отлично! Как будто продулось и идет теперь свежий воздух.
Оттуда ехал три часа - не пахнет! Кондиционер не включал вообще.
Раньше ездил только с кондиционером, потому что иначе в машине было невозможно дышать - такая вонь стояла.
Ну, строго говоря, присутствует новый очень слабый запах - от этого дезинфектора, еле заметный.
Надеюсь, будет полезно.
Нет, через сливное отверстие, похоже, делать не обязательно. Но можно - напускать и туда тоже, благо средства в флаконе хватает.
Нужно будет трубку засунуть насколько можно глубоко и напшикать.
Я так и сделаю - но через год. Надеюсь, на год хватит этой обработки.
asdf123
Сообщение asdf123 » Вс окт 07, 2012 20:22
Так а где это сливное отверстие находится?
У кого есть фото\схема?
valery
Сообщение valery » Вс окт 07, 2012 21:00
Не ищите бесполезно оно где-то за экранами.Снимаете салонный фильтр и трубку суете поглубже в дыру где он стоял и все выбрызгиваете,а далее по инструкции(см.на балоне).
валера Premium Pack 120 .с. МКПП
Ruse
Сообщение Ruse » Пн окт 08, 2012 23:00
меня локтайт впечатлил....
3 машины уже свои делал - хорошо) пахнет мятой и эвкалиптом)
пшикает во время рециркуляции внутри салона. фильтр воздушный менять не надо
ссылка не реклама, что поисковик первое выдал
http://www.technoservice.ru/catalogue/item/?ID=5482
з.ы. вообще по работе много продукции локтайт использую - очень нравится)
Autosecurity
Сообщение Autosecurity » Ср ноя 07, 2012 14:13
Вот еще одно отличное средство: Comma Air conditioner cleaner И запахи устраняет и антибактериальную обработку проводит. Отзывы в сети только положительные, да и по опыту работы могу сказать, что средство действительно действенное и простое в применении.
С уважением, Александр.
Autosecurity
Россия, Москва,
Озерная, 37
(499) 653-88-44
device
Сообщение device » Чт авг 08, 2013 20:56
Autosecurity писал(а):Вот еще одно отличное средство: Comma Air conditioner cleaner И запахи устраняет и антибактериальную обработку проводит. Отзывы в сети только положительные, да и по опыту работы могу сказать, что средство действительно действенное и простое в применении.
А тысячу рублей видимо вы берете за то что машина 10 минут постоит у вас на территории пока шашка распыляется.
http://www.exist.ru/cat/UCat/7/216/F1A07CB7
MART1NY
Сообщение MART1NY » Пт авг 09, 2013 12:18
1000р за нажатие на кнопку рециркуляции))))))))))))))))
allf
Сообщение allf » Сб авг 31, 2013 14:41
Парни, так кто-нибудь нашел под днищем трубку слива конденсата?
Или эта пустая затея и до нее не доберешься и тогда уж выливать балон в отверстие за фильтром?
И еще - кто-нибудь использовал шашку из поста выше, есть эффект?
Сообщение kostet » Сб авг 31, 2013 15:00
что по мне ерунда все это :) у меня друган кашлеет от кондея, я два флакона по инструкции жахнул. потом поехали в москву с ним, а кондей включил втихаря, он и закашлил :)
LuckyAndy
Сообщение LuckyAndy » Сб авг 31, 2013 20:03
сравнивал два очистителя кондиционера
если поменять наклейки - невозможно отличить, объём одинаковый, принцип действия тоже, состав примерно совпадает - главное отличие ЦЕНА
не надо парится с трубками и решетками - работают по принципу дымовой шашки в машине с работающим двиглом и режиме рециркуляции -зафиксирвал баллон в середине салона, включил двигатель и кондиционер, нажал фиксатор на баллоне и закрыл двери на 10-15 минут
Средства:
1. Loctite Hygien Spray – Очиститель кондиционеров (примерно 700-800 руб) не Россия
2. BBF 210мл Очиститель кондиционера (аэрозоль) (примерно 150 руб) Россия
разницы никакой практически нет - запахи одинаковые, прокуренную машину очищают от запаха, время действия примерно одинаковое - 2 недели держался еле уловимый запах эвкалипта
по заверениям производителей:
Эффективен против следующих бактерий и грибков:
Pseudomonas fluorescens
Staphylococcus aureus (Золотистый стафилококк)
Bacillus subtilis (Сенная палочка)
Escherichia coli (Кишечной палочки)
Salmonella cholerasius
Candida albicans (Кандида)
Aspergillus fumigatus
Эффективен против следующих вирусов:
Herpes (Герпес)
Influenza (Грипп)
Если разницы нет - зачем платить больше?
P.S. ни разу не реклама ....
Сообщение kostet » Сб авг 31, 2013 23:06
я выше пример привел :) вообще думаю что вся химия это бред :)
Вовка
Сообщение Вовка » Пн сен 02, 2013 11:50
Вообще-то все очистители кондея принято ставить в режиме рециркуляции под торпедо со стороны переднего пассажира, там как раз забор внутреннего воздуха..
sunray
Сообщение sunray » Чт июн 26, 2014 9:15
а тут способ прямо через пробку
http://www.308-club.ru/forum/viewtopic. ... c&start=20
Делаю сайты =)
Вернуться в «Кузов и салон»
