yrk » Вс янв 11, 2015 23:35
Всем привет.
Вот и у меня вывалился ворсовый подкрылок из арки. Пока только из левой и на 1-2 см в верхней точке дуги. Заправляю раз в пару дней. Его уже раз приклеивали в этом месте (видны следы клея). Подкрылки все внутри деформированы (изогнуты ) но колес не касаются и до сего дня не вызывали нареканий.
Вопрос таков.
1- Пробовать приклеить подкрылок еще раз ( только летом по сухому? чем? есть черный клей от стекол и эпоксидка) или это все полумеры и полюбому потом менять?
2 - Кто заменил ворс на пластик? Сильно изменился шум от дороги? Войлок действительно заметно тише?
3- Клеил ли кто либо шумку на задние арки? Как правильно - на подкрылок или на саму арку кузова? Какова допустимая толщина шумки? На самоклейке кусками? Какую советуете?
4- Продает кто задние подкрылки комплект оригинал бу целые?
maximusA33
maximusA33 » Пн янв 12, 2015 8:05
по арке колеса, где соприкасается подкрылок с крылом летом клеил,вернее положил большое количество герметика хорошего на полку крыла и получились как бы наросты которые второй год держатся и не дают вылазить подкрылку, и самое главное держать в чистоте те самые подкрылки.
maximusA33
Шакалака
Шакалака » Пн янв 12, 2015 11:22
Сам долго мучался. Купил пластиковый и изнутри проклеял шумкой. Разницы особо нет, ну может немного потише стало.
Шакалака
yrk » Пн янв 12, 2015 11:50
Шакалака писал(а):Сам долго мучался. Купил пластиковый и изнутри проклеял шумкой. Разницы особо нет, ну может немного потише стало.
Изнутри сам подкрылок? Какой толщины шумка? Тише чем с ворсовыми?
Шакалака
Шакалака » Пн янв 12, 2015 15:54
yrk писал(а):Шакалака писал(а):Сам долго мучался. Купил пластиковый и изнутри проклеял шумкой. Разницы особо нет, ну может немного потише стало.
Изнутри сам подкрылок. 10мм. Тише.
Шакалака
yrk » Пн янв 12, 2015 15:56
10мм? САНТИМЕТР??
Там столько пустого места? Подкрылок так неплотно прилегает? Пистоны и клипсы с такой добавкой толщины справились и держат?
Шакалака
Шакалака » Пн янв 12, 2015 16:01
Ну так он же уминается:) сложностей с установкой не возникло.
Шакалака
yrk » Пн янв 12, 2015 16:54
Не подскажите название шумки?
Шакалака
Шакалака » Пн янв 12, 2015 20:57
Битопласт 10к gold
Шакалака
yrk » Пн янв 12, 2015 20:59
СПАСИБО.
SkyDolphin
SkyDolphin » Пн мар 02, 2015 14:12
У меня тоже вывалились, они что на клею только держаться??? Я думал клипсы сломались... Сейчас холодно, там налипло всё, поэтому нет возможности поглядеть, жду тепла, если кто знает, подскажите по крепежу...
SkyDolphin
Fall83
Fall83 » Вт мар 03, 2015 10:35
Шакалака писал(а):Битопласт 10к gold
Сколько брать на все 4-е колеса?
Fall83
Шакалака
Шакалака » Ср мар 04, 2015 12:11
Fall83
На одно заднее уходило чуть меньше листа. И передние на мой взгляд не стоит обклеивать, а стоит ограничится обклейкой арки шумо вибро изоляцией;) имхо
Шакалака
kostet » Ср мар 04, 2015 12:18
SkyDolphin писал(а):У меня тоже вывалились, они что на клею только держаться??? Я думал клипсы сломались... Сейчас холодно, там налипло всё, поэтому нет возможности поглядеть, жду тепла, если кто знает, подскажите по крепежу...
Из под арки вылазят? Я их обычно обратно засовывал и ездил. Проблема валенок. У меня на фокусе тажа хрень, но меньше вылазят на пыже. Я у ся к бамперу еще их прикручивал и через планки что с универсальными замками ЦЗ идут оттягивал подкрылки назад.
