Замена насоса омывателя лобового стекла
alexap
Сообщение alexap » Ср дек 14, 2016 17:06
Подскажите нет ли на форуме детальной иструкции по замене насоса омывателя лобового стекла (308 дорестайл) или раскажите как его поменять и его номер по каталогу [/quote]
Сообщение Кузовщик » Ср дек 14, 2016 17:10
а его точно надо менять ?
Re: Замена насоса омывателя лобового стекла
Сообщение yrk » Ср дек 14, 2016 17:13
alexap писал(а):Подскажите нет ли на форуме детальной иструкции по замене насоса омывателя лобового стекла (308 дорестайл) или раскажите как его поменять и его номер по каталогу
[/quote]
Если надумаете брать бу, можем скооперироваться.
Буду брать бачек с насосом.
Насос могу вам продать.
Город?
alexap
Сообщение alexap » Ср дек 14, 2016 17:49
Думаю да менять надо. Насос не подает никаких признаков жизни. Предохранитель менял (хотя старый целый был). Отогревал стоянкой на теплой парковке. Когда вода замерзла в бачке я потом залил незамерзайку и часто пробовал не заработал ли насос, может он и перегорел в эти моменты. Yrk спасибо за предложение, но новый оригинал стоит 800р так что я лучше новый куплю
Сообщение Кузовщик » Ср дек 14, 2016 17:51
alexap писал(а):Предохранитель менял
И что ? питание на насос приходит ?
alexap
Сообщение alexap » Ср дек 14, 2016 17:57
Питание не проверял так как нечем и эта проверка сопоставима замене. Советуете проверить для начала ?
Сообщение yrk » Ср дек 14, 2016 19:40
а есть артикул нового насоса?
что то не верится что бы новая оригинальная деталюха Пежо могла бы стоить 800 руб.
alexap
Сообщение alexap » Ср дек 14, 2016 20:04
Если я не ошибаюсь то 6434.75. Я не ошибаюсь в номере детали?
Сообщение Кузовщик » Ср дек 14, 2016 20:08
alexap писал(а):Советуете проверить для начала
Я бы не спешил расставаться с баблом, пусть даже 800руб
Dulfer
Сообщение Dulfer » Ср дек 14, 2016 21:03
alexap писал(а): Предохранитель менял (хотя старый целый был). Отогревал стоянкой на теплой парковке.
Сколько раз? Я наверно неделю боролся с замерзшим насосом. Оставил литр воды и залил незамерзайку, каждый вечер в крытый паркинг - отогреватся. Сменил 2 предохранителя. Но заработало.
alexap
Сообщение alexap » Ср дек 14, 2016 22:05
Я не могу с уверенностью сказать, что я отогрел до конца, но на улице было -2, в паркинге + 16, двигатель нагретый был (в бачке замерзло примерно 0,5 литра воды) залил еще 4 литра очень теплой незамерзайки (грел ее специально) и так она стояла часов 5. Предохранитель поставил новый из заводского резерва. Думаю конечно лучше проверить идет ли питание, но нет у меня таких приборов. Можно еще выдернуть насос из бачка и посмореть польется ли жидкость, но пока только изучаю вопрос как до насоса добраться
Сообщение Кузовщик » Ср дек 14, 2016 23:17
Подкрылок открутить частично и оттянуть ...
Diskys
Сообщение Diskys » Ср дек 14, 2016 23:56
Почему , бы просто не воспользоваться поисковиком ,как делаем мы с кузовщиком..?
И получить ответ.
https://www.drive2.ru/l/5458861/
alexap
Сообщение alexap » Чт дек 15, 2016 0:16
Diskys писал(а):Почему , бы просто не воспользоваться поисковиком ,как делаем мы с кузовщиком..?
И получить ответ.
Спасибо я это уже читал и честно сказать описание слабоватое. Хотелось бы с фотками а лучше видео. А так я понял, что нужно выкрутить саморез, отогнуть подкрылок, отсоединить клемму и трубки и вытянуть из бачка насос. А он кстати где стоит с левой части бачка или с правой (если смотреть со стороны подкрылка)?
Diskys
Сообщение Diskys » Чт дек 15, 2016 0:30
Справа или посередине
Так достаточно?
Сообщение Кузовщик » Чт дек 15, 2016 8:38
Diskys писал(а):делаем мы с кузовщиком..?
Ну я вообще то сам этот бачек мильон раз снимал и примерял в ходе ремонта 308-мых пыжей ...
как ни как в кузовном цеху Авроры (О/Д) 12 лет отработал
:) :ROFL:
Diskys писал(а):Так достаточно?
видимо надо подъехать и на пальцах объяснить :) alexap без обид
Сообщение yrk » Чт дек 15, 2016 9:18
Кузовщик. Раз милион раз.
Есть пара вопросов.
1- Запаять склеить реально?
2- Обьем бачка с омывателем фар и без разные?
3- Они вообще разные или разница только в лишней дырке?
4- Можно взять бачек от обычной и, прорезать под омыватель отверстие , вставить насос? Разметка есть?
Последний раз редактировалось yrk Чт дек 15, 2016 14:32, всего редактировалось 1 раз.
Franky
Сообщение Franky » Чт дек 15, 2016 14:12
Починить реально . Заменил свой маленький на пробитый большой , запаяв повреждения с помощью фена и полиэтиленового пакета. Разумеется , все в разумных пределах. "Мой" был пробит снизу и треснут возле переднего крепления. Полтора месяца эксплуатации с морозами - не протекает.
Бачки бывают двух объемов . Маленькие ставились без фароомывателя. Большие бывают с отверстием под него и без.
alexap
Сообщение alexap » Чт дек 15, 2016 14:19
Diskys писал(а): Так достаточно?
Да спасибо огромное. Хотя такие картинки я ранее уже посмотрел. По мне так лучше я сейчас спрошу (даже если и глупый вопрос или сам догадываюсь) чем потом буду трахаться по факту замены.
Franky
Сообщение Franky » Чт дек 15, 2016 14:28
Вернуться в «Кузов и салон»
